Alt 06.03.2012, 23:06   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Der Batterie-Reset bzw. Power off wurde beim BMW mit dem E38 / 39 eingeführt =)
Durch das Verbinden der Plus und Minusseite (Kabel) -> natürlich nur bei abgeklemmter Batterie <- wird ein Potentialausgleich geschaffen, wodurch dei "verklemmten" Bits und Bytes in den elektronischen Bauteilen der Steuergeräte "gelöscht" werden. Die kleinen Computer fahren also wieder neu hoch. Ein 12 Stunden Reset hilft auch bei einer mißglückten E60-Programmierung.
Ein Power off ist die vorsichtige Variante, es wird nur die Sromverbindung unterbrochen. Bevor man diese unterbricht, sollte die LED am Navirechner aus sein.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern beim Treten des Bremspedals (750i, Prod. 03/1989?) CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 29.07.2011 21:07
Elektrik: Hilfe beim der Diagnose eines Steuergerätes der Schalterleiste Mittelkonsole Dannya BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2011 19:38
Getriebe: Reset des Automatikgetriebes E65 735i acmdb BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2008 12:16
Elektrik: RESET beim 750i harzer BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2006 19:53
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
