16.02.2012, 18:18
Wenn schon einige Stecker feucht sind, dann ist vielleicht auch Wasser in eines der Steuergeräte gekommen. Das würde dann evtl. den Ausfall erklären.
16.02.2012, 18:57
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ausbauen, fönen, undichte Stelle abdichten, einbauen, testen
17.02.2012, 15:06
#13
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
also neuster stand
habe alles geprüft ist trocken steckt alles zsm :-)
habe alles nochmal extra trocken gepustet mit nem föhn ..
cd wechsler wird aber imme rnoch nicht vorne erkannt
sicherungen alles ok ...
hat jemand noch nen tipp ?
cd wechsler ausgedient ? alternative ?
17.02.2012, 15:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Reset schon gemacht ?
17.02.2012, 15:55
#15
werde ich sofort ausprobieren :-)
danke knuffel
17.02.2012, 16:05
#16
leider ohne erfolg :-(
laufen tut er fleißig nur vorne ist er nicht vorhanden im bildschirm
