Alt 15.02.2012, 13:36   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klar, und sobald Du einen Gang einlegst und Gas gibst drückt das Getriebe so gegen diese Blockade, dass das Diff auseinander fliegt.
Ich gehe davon aus, dass das Getriebe (oder der Wandler) hinüber ist. ... oder nicht korrekt mit dem Motor verbunden ist.
Wenn das Getriebe vor 10.000km bei ZF war telefonier mal mit denen.
Wenn Du .. ach was... Dein Spruch:
"Getriebe-Stellung "P"
Beide Seiten frei drehbar in beide Richtungen (kein Widerstand) - die Kardanwelle dreht aber _NICHT_ mit, Diff-Seitig!"
ist doch im Widerspruch zu dem Spruch:
"Motor gestartet - D eingelegt - Reifen drehen nicht - Kardan dreht _AUCH_ nicht am Diff-Eingang."
Bitte mal genau jede geschrieben Aussage von Dir prüfen.
Signatur:
Geändert von FrankGo (15.02.2012 um 13:45 Uhr).
Alt 15.02.2012, 18:46   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich stell ich mal doof:
Er dreht an einem Rad und das Andere dreht entgegengesetzt.
Kardanwelle dreht nicht
Wenn gar kein Schub vorhanden ist, könnte die Ölpumpe im Getriebe
defekt sein. Ohne Öldruck geht da gar nix.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 06:05   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
@B12 - Ja, so wars gemeint, hab mich da wohl unglücklich ausgedrückt.
Update:
Gestern nochmal gestartet, wie erwartet Räder drehen nicht - Kardan auch nicht.
Mit leichtem Gas-Stoß (über 1500 U.) greift der Antrieb und alles tut wie es soll, habe dann mein Anfangs beschriebenes Geräusch wieder & konnte es auch lokalisieren.
Kommt definitiv vom Getriebe ziemlich weit vorne. Wandler eventuell?
Muss mir jetzt überlegen wie Ich an eine Bühne komme.... aber danke für die Antworten
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 06:54   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wandler oder eben Ölpumpe - gerade, dass erst bei höherer Drehzahl wieder Kraft übermittelt wird, klingt eher nach Ölpumpe.
Vielleicht haste auch einfach nur viel zu wenig Getriebeöl drin...sicher, dass Du nichts verlierst?
Alt 16.02.2012, 07:13   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das hört sich sehr danach an, eine kaputte Ölpumpe ist auch bei höheren
Drehzahlen kaputt.
Daniel
E23-Teile: 735i:Motor/Getriebe/Diff/etc. GismoRex Biete... 0 05.08.2011 14:22
Getriebe: Diff und Getriebe Kaputt :-( eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 33 12.09.2010 12:00
Getriebe: Diff Uebersetzung .. 735i Manuelles Getriebe .. Trinity BMW 7er, Modell E23 0 15.12.2008 14:02
Getriebe: brauche zum getriebe und diff. auskünfte BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2008 12:11
Getriebe: Getriebe und Achsübersetzung! Umbau von Diff! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2008 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
