03.02.2012, 06:32
#41
Fahrzeug: E38-740i (03.97) 6 Gang HS
Zitat von amnat
Der M62 hat eine DME 5.2 und die DME ist im WDS ausgezeichnet prägnant beschrieben.
Na das erklärt natürlich warum ich nichts gefunden habe. Danke für den Tipp mit dem WDS. Da werde ich auf alle Fälle mal reinschauen.
03.02.2012, 11:15
#42
Fahrzeug: E38-740iA 12.97 Zavoli
besten Dank für eure Tipps "Lambdasonde", ich habe mir gerade 2 bestellt.
Wenn es zeitlich passt wird nächsten Dienstag geschraubt.
Ich werde dann erst mal nur die Sonden wechseln, den neuen LMM kann ich auch wieder zurück schicken.
Werde dann wieder berichten.
So lange las ich den Wagen stehen, macht keinen Spaß mehr damit zu fahren.
@amnat: besten Dank für den WDS Tipp, jetzt habe ich erst mal Lesestoff!
Gruß und ein schönes WE
Guido
04.02.2012, 13:27
#43
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Lambdasonden wechsel ich sowieso spätestens alle 80.000 km. Ist ein Verschleißteil wie unzählige andere auch.
Bisher hat es mir jeder Motor mit geringerem Verbrauch gedankt und somit haben sich die Sonden von selber bezahlt gemacht, ausserdem hatte ich nie Probleme mit Leerlauf etc.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
04.02.2012, 13:53
#44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn man durch neue Lambdasonden nur 1 Liter spart,so sind diese je nach Kaufpreis nach ca.12000Km wieder zurück.
04.02.2012, 20:21
#45
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Sodale, grausamer Tag heute.
Etwas über sechs Stunden habe ich gebraucht um die Ventildeckeldichtungen und die Kerzen zu wechseln. Macht Spass bei dem Wetter draußen.
1 1/2 Stunden habe ich davon gebraucht um die Unterlegscheibe, die mir unglücklicherweise runter gefallen ist, wieder von der eingebauten Zündkerze zu bekommen. Mann, dämlicher gehts nicht mehr.  Die passt genau über die Zündkerze und saugend in den Kerzenschacht.
Habe dann die Kerze zerstört, das restliche Porzellan abgesaugt und dann den Stumpen raus gedreht. Vorherige Versuche mit Magnet, Draht usw. haben nichts gebracht.
Die nächste Überraschung kam, als ich die zweite Box mit den Zündkerzen aus dem Haus holte und feststellte das der Tommy mir nur sechs Kerzen geschickt hat.
Natürlich bin ich erst fertig geworden als die Geschäfte schon zu hatten.
Jetzt läuft er im Stand besser. Allerdings zieht er schlechter durch.
Muß Montag unbedingt noch zwei Kerzen besorgen und die Tage noch neue Lamdas bestellen.
Gruß Rainer
07.02.2012, 09:21
#46
Update,
am Freitag habe ich mir den Motor noch mal genauer angeschaut, Sichtkontrolle, ob ich beim Wechsel der VDD auch nichts vergessen habe.
Da war soweit alles Ok, bis ich die Gummiisolierung des Steckers der Klopfsensoren abgemacht habe....ohh....die ganzen Aderisolierungen sind brüchig, beim Anschauen bröseln die schon auseinander. Bei beiden Steckern.
Jetzt habe ich mir noch 2 Klopfsensorpaare (oder wie auch immer man die nennt) bestellt - was hab ich Lust die Ansaugspinne abzubauen  .
Neue Dichtungen für die Ansaugspinne gibts jetzt natürlich auch noch.....
Guido
07.02.2012, 20:28
#47
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
So am Samstag war ich beim  Fehlerspeicher auslesen, beide Lamdasonden vor Kat standen 10 mal Bank1 und 8 mal Bank 2 drin, also beide müssen gewechselt werden. Ich habe die dann gleich bestellt, gestern Abend noch gewechselt, die erste halbe Stunde lief er einwandfrei doch heute die gleiche Sch.... schon wieder, also lags daran auch nicht, keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll, momentan denke ich daran den Wagen zu verkaufen da es einfach keinen Spass mehr macht und selbst der  keine Rat mehr weiss.
07.02.2012, 20:41
#48
Gerade in der Mannheimer Ecke gibt es einige die Dir helfen können.Musst nur mal Fragen.
07.02.2012, 20:59
#49
Kannst Du mir da vielleicht jemanden empfehlen?
07.02.2012, 21:05
#50
Melde Dich da mal an.Ist ja nicht weit.
Leute aus Stutgart,Mannheim,Karlsruhe,alle aus Deiner Umgebung.
http://www.7-forum.com/forum/34/97-7...st-174265.html
