15.05.2010, 11:44
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
740 M60 schaltet butterweich, aber manchmal fährt er im 2. Gang an und ruckt in den 4
Das merkwürdige ist, daß er manchmal im 1. Gang anfährt und manchmal im 2. Gang!
Wenn er im 1. Gang anfährt, dann schaltet er alle Gänge sauber durch.
Aber wenn er sich, aus welchem Grund auch immer, entschließt im 2. Anzufahren dann gibt’s vom 3. zum 4. Gang einen Ruck! (Manche schreiben hier, daß der 740 immer im 2. Anfährt…)
Ölstand habe ich kontrolliert. Fehlerspeicher mit INPA ausgelesen und einige kryptische Fehler gefunden:
Fehler 57 FGR
Häufigkeit: 5
Und dann versch. Drehzahlen um die 2400 U/min
Fehler 153 CAN DME-Lastsignal
Häufigkeit: 1
Drehzahl 768 U/min
Aber die Schaltprobleme hat er viel häufiger!
Eigentlich wollte ich nach ZF fahren und für 380€ eine kl. Revision machen. Da der Fehler aber nicht immer auftritt bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt ein „Hardwareschaden“ am Getriebe ist, oder die Steuerung den Fehler auslöst.
Man liest ja hier im Forum immer wieder, daß der LMM… verantwortlich sein kann.
Habe den Wagen aber vor kurzem erst gekauft und irgendwie kann ich mich mit Ihm nicht anfreunden. (Bin seit 10 Jahren E32 Fahrer.) Vor allem, weil er jetzt im Motor so leichte Rasselgeräusche macht.
Ähnlich wie eine eingelaufene Nockenwelle. So bis 1500 U/min., dann sind sie weg. Aber dafür mache ich einen neuen Thread auf (mit Soundfile)
17.05.2010, 09:32
Hubraum statt Spoiler!
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
hast du bezüglich dem rasseln mal deine steuerkette überprüft?...
und wegen getriebe kann zf nich schaden, egal ob hardware oder steuergerät...
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
17.05.2010, 14:48
Erfahrenes (Mit)Glied
Hallo Marek ,
hast du schon mal ein Getriebereset bei dir gemacht?
Hej , einer aus Hamm!
arrif70
Für immer die 7!
18.05.2010, 08:01
Strahlemann
Steuerkette überprüfen ist ja nicht mal eben? oder? Da muß ich doch einiges "aufmachen" um an die dran zu kommen.
Getriebereset, meinst Du mit Zündung 20sec Gaspedal durchdrücken und dann normal anlassen? Hat rein gar nichts gebracht.
Ja, jetzt seit 2 Jahren in Hamm. Sag mal das Münster-Treffen ist nicht regelmäßig, oder?
18.05.2010, 12:37
Das Münstertreffen organisiert unser Forumsmitglied Lexmaul , ich glaube bald müßte es wieder soweit sein .
31.01.2012, 19:09
Fahrzeug: Mercedes ML
Ist es normal das der e38 bei starken minustemperaturen teilweise im zweiten anfährt?
Macht meiner zur zeit öfters, fällt Vorallem auf wenn vorher die Reifen durchgedreht sind auf eis.
31.01.2012, 19:18
Freude am Basteln
also das dürfte normal sein....kenne das nicht anders vom e38 automaten. Vielleicht wegen dem ASC? oder winterprogramm?
allerdings das problem was als aller erstes beschrieben wurde kannte ich auch schon. schlussendlich war es der ABS Sensor hinten rechts. Angefangen hat es auch so. Nach dem auslesen und fehler löschen ging dann gar nichts mehr und er schaltete nicht mehr. seit sensortausch alles ok
31.01.2012, 19:21
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
macht meiner auch, und laut Bordhandbuch (07/1998) ist das normal. Seite 209:
Hinsichtlich des Straßenzustands überwacht
die AGS die Reibwertverhältnisse
zwischen Reifen und Straße. Auf
schnee- oder eisglatter Fahrbahn schaltet
sie automatisch in ein Winterprogramm.
Zum Anfahren wird der zweite
Gang benutzt, in den nächst höheren
Gang wird frühzeitig geschaltet und bei
Bergabfahrten wird trotz Bremsung
nicht zurückgeschaltet. Das ermöglicht
ein feinfühliges Fahren und führt zu
mehr blubber blabla.
31.01.2012, 20:07
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wird schon in der BA von 12/94 erwähnt
31.01.2012, 22:34
Danke, das beruhigt mich ungemein  Echt clever der Wagen, man entdeckt immer wieder was neues
