29.01.2012, 22:02
#21
so machen wir das. Meld dich einfach bei mir, wenn es wärmer ist.
Jens
06.02.2012, 20:16
#22
Fahrzeug: BMW E38 730i
mensch warte mal...mir is da grad was eingefallen...
also damals hatte ich immer derbe probleme mit der elektronik...quasi ist immer wenn ich die heckscheibenheizung angemacht hatte das radio ausgegangen...das war schrecklich...und irgendwann ging das radio garnicht mehr und hinten am radio kam kein steuerplus mehr an. drum nahm ich dort den steuerplus,der hinten unter der kofferklappe ales offener stecker herumhängt.
könnte dies etwas damit zu tun haben? damals spuckte auch kein computer der welt welt nen fehler dazu aus.
der mit der vereisten heckscheibe....
06.02.2012, 22:24
#23
hmm, klingt auf jeden Fall komisch.................. Aber eigentlich sollte das mit der Heckscheibenheizung nichts zu tun haben. Die bekommt die Spannung vom Relais, von dort geht es in den Antennenvestärker, dieser splittet die Spannung in zwei Teile (Scheibe oben und unten) auf der anderen Seite geht es dann von der Scheibe in den FM-Verstärker / Sperrkreis, dieser stellt die Masseverbindung her.
Ich denke auf jeden Fall, dass bei deiner Verkabelung hinten eine Menge im Argen ist.
Jens
09.02.2012, 18:18
#24
okay dann schauen mer uns das an nem warmen tag an
