29.01.2012, 09:39
#31
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
wieso läuft er unrund wenn der krümmer undicht ist?
299tkm!!! Bei der Karre kann jede Minute alles kaputtgehen. Ich wuerd die Finger davon lassen...
Das sind die Antworten, die ich so liebe: Keinen sachlichen Hinweis, nur Spott für den Fragenden!
29.01.2012, 12:10
#32
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
was läuft denn bei dir falsch? ich habe eine konstruktive frage gestellt und niemanden verspottet oder so...
edit: hab ich halt selbst recharchieren müssen: die lambda sonden bekommen zuviel sauerstoff durch eintretende luft von aussen. dadurch wird das gemisch zu fett und der motor läuft unrund. das kann man einfach durch das abklemmen der lambdas testen. dann sollte er wieder rund laufen.
Zitat von Frank.White
Außerdem meinte er, ich benötige 2 Krümmer, weil man nicht weiß welcher von den beiden nun undicht ist bzw. Risse hat. Meine Frage: Brauch ich UNBEDINGT Originale? Habe z.B. die hier gefunden:
Danke im Vorraus
klemm doch testweiße eine lambda ab und schau bei welcher der motorlauf ok ist, die bei der der motorlauf ok ist brauchste doch nicht neu kaufen
bereits 349tkm hat der kleine.
Geändert von BlacKi (29.01.2012 um 12:35 Uhr).
30.01.2012, 17:20
#33
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Habe jetzt die letzten Tage einen ungeheuren Spritverbrauch von 25 Liter gehabt und frage mich warum. Nun haben wir alles ausgemacht und neben Verschleißteilen wie Spurstange und Koppelstange muss man den Nockenwellensensor wechseln, 6 x Zündspulen- und Kerzen. Das Problem mit dem Krümmer geht noch, denn nach 5 min. im Kaltstart läuft er normal, ruhig und stabil. Jedoch versuche ich an gebrauchte Krümmer+Kat ranzukommen, da ab FL Krümmer und Kat ein Ganzes waren.
Das mit der Beschreibung, dass die Airbag-Lampe leuchtet war ein Fehler von mir! Die ABS-Lampe leuchtet und die ASC Lampe leuchtet. ASC greift auch nicht bei mir.
Er hat festgestellt das die Hydraulikeinheit gewechselt werden muss und diese 1200 € kostet + programmieren. Hier: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_M62B44.jpg Links der Kasten mit grünen Anschlüssen.
Ich steh dem aber ein wenig skeptisch gegenüber, weil es auch sein könnte, dass ein Kabel oder einfach ein Sensor defekt ist. Nun weiß ich nicht wie ich vorgehen soll.
Danke im Vorraus
30.01.2012, 19:59
#34
Keiner eine Idee warum er so einen kranken Verbrauch hat?
30.01.2012, 23:34
#35
Killerspielespieler
doch, weil die lambda wegen dem defekten krümmer zu fett regelt.
30.01.2012, 23:41
#36
† August 2024
Ob sich das bei kleiner Last so stark auswirkt?
Meiner blubbert kalt ja auch. Aus dem Blubbern schließe ich eigentlich, daß Abgase mit den Schallwellen durch die Undichtigkeit nach außen dringen.
Man steckt aber ja nicht drin. Durch Resonanzeffekte kann da durchaus ein Gasaustausch auch nach innen möglich sein.
Mindestens jedoch ab etwas Last halte ich aber - aus dem Bauch heraus - eine Beeinflussung der Lambdasonde für wenig wahrscheinlich.
31.01.2012, 09:32
#37
Killerspielespieler
wenn die ne halbe stunde lang nen mit laufendem motor nen fehler gesucht haben fragst du dich warum der verbrauch so dermaßen ausser der reihe ist?
da gibts viele faktoren die den spritverbrauch erlären können, nur erklärt er nicht die umstände zum verbrauch. ich würd die lambdas einfach abstecken, dann wird sich der verbauch etwas senken und der motor läuft wenigstens rund, das ist gesönder für den motor als ne lambda mit falschen werten...
03.02.2012, 00:05
#38
Also erstmal ein Dankeschön für die konstruktiven Antworten!
Ich bin die Tage mit dem 5-Tages Kennzeichen rumgefahren und hab ihn heute in die Garage gefahren und er stand nach langem Hin-und Herfahren auf einem Parkplatz. Als ich ihn heute wegfuhr, sah ich diese nach unten geronnene schwarze Flüssigkeit unter dem Motor ungf., welche Geruchlos war aber es war ein Haufen! Ich bin mir nicht sicher ob es von mir ist, oder es schon vorher war. Ich denke es ist von mir. Ich mache mir langsam ziemlich Sorgen, vor allem was auch diesen utopischen Verbrauch von 25l auf 100KM angeht und bin mir nicht sicher ob es die Lambdasonde ist. Da ich ihn leider nicht ausfahren kann und ich erst zur vollen Reperatur wieder ein 5-Tages Kennzeichen holen kann, muss das weitere Suchen dann da statt finden. :(
03.02.2012, 00:41
#39
† August 2024
... Als ich ihn heute wegfuhr, sah ich diese nach unten geronnene schwarze Flüssigkeit unter dem Motor ungf., welche Geruchlos war aber es war ein Haufen! ...
Wie süß! Hat er das letzte Mal geschissen?
P.S.: Sei mit bitte nicht böse, aber diese Vorlage musste ich umsetzen.
02.12.2012, 21:03
#40
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
@Frank.White:
Wie ging die Sache denn schlußendlich aus? Wann man das hier liest, klingt die Lösung ja ganz einfach... Trugschluß?
Geändert von hamma (02.12.2012 um 21:09 Uhr).
