Alt 08.01.2012, 13:31   #1
Juliana
Fahrzeug: E38
Standard Geräusch beim tanken
Seit einer Weile hab ich immer wieder Geräusche an meinem E38.
Als ob einer irgendwo auf`s Blech haut.
Sogar zu hören, wenn ich an der Zapfe stehe und den Tankdeckel öffne.
Dong, Bong oder Gong o.ä.
Weiß jemand, was das sein könnte?
Vielen Dank für alle antworten :-))
Geändert von Juliana (08.01.2012 um 18:27 Uhr). Grund: Editiert
Juliana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 14:14   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schau mal in dem Link da sollte alles zu finden sein was du Wissen solltest
LG
Karsten
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 15:04   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das berühmte Tankploppen.
Deine Tankentlüftung ist dicht.
Entweder tauschen oder ein kleines Loch in den Tankdeckel bohren, damit es kein Vakuum drin gibt.
Je länger es Ploppt, um so eher hast Du einen Riß im Tank.
Sofort Handeln ist angesagt, hoffentlich ist es noch nicht zu spät.
Alt 08.01.2012, 15:58   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Billigste Lösung wäre die hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 17:45   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ist aber auch die bequemste und nicht gerade die richtigste
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 17:47   #6
The Stig
Some say...
Zum Überbrücken der Zeit bis man die Entlüftung getauscht hat geradezu ideal....
Alt 08.01.2012, 18:51   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
diese geräusche habe ich nur wen der wagen an ist aber das kommt von vorne am tank deckel selber habe ich es noch nicht gehört muss ich mal machen
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 22:32   #8
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
grade diese Woche bei mir passiert.
War beim Freundlichen, weil mein Tank meines angeschafften Fuffies undicht geworden ist --> Riss im Tank. Wenn der Aktivkohlefilter dicht ist, dann entüftet der Tank nicht mehr und man hört gerne mal während dem Fahren ein Knacken oder Ploppen. Unter ständigem Druckwechsel biegt sich der Tank nach Innen und Außen - immer schön im Wechsel. Irgendwann reisst an den Kanten der Tank.
Bilanz: Neuer Tank + Filter = 1652,00 €
Nur den Filter wechseln kommt einen wohl billiger
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 22:53   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
der filter sitzt ja unter der rückbank oder nicht
und wie teuer ist der filter den bzw schwer den zu wechseln
ist das der filter?? wen ja kann man den auch aus den zubehör nehmen
kann dadurch wen der filter dicht ist irgendwas mit ich sage mal schlechten lauf oder so zu tuhen haben
gruss benni
Geändert von Jermaine-2011 (08.01.2012 um 23:00 Uhr).
Alt 08.01.2012, 23:31   #10
Rob Aaleas
Also für meinen Fuffi kostet der Filter 55€ + Steuer. Hier mal der Link zum Teilekatalog. Ich war jetzt zu faul, das entsprechende für den 40er rauszusuchen, aber müsste das selbe sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TeilekatalogFILTER
Das Teil auf Ebay ist ein gebrauchter. Wer weiss wie lange der dir hält. Ist auch nur ein Verschleißteil. Ich würde das bischen Geld in die Hand nehmen und einen neuen bei BMW holen.
Wo der sitzt weiss ich nicht genau, da ich das nicht selber gewechselt habe, aber da unter der Rückbank die entsprechenden Zugänge zum Tank sitzen, sollte der Filter in der Nähe sein
Probleme beim Tanken FrankBW BMW 7er, Modell E38 71 26.05.2015 23:05
problem beim tanken huskimarc BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2006 21:50
Tanken beim 730d Dieter2 BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
