Alt 04.01.2012, 17:32   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Cool 735i Beitrag anzeigen
Pro Lampe ein Steuergerät + Zündteil. (meiner ist ein Vor-Facelift)
Hast du eine Idee?
Hast Du denn beide Geräte quergetauscht mit der andern Seite oder nur das Steuergerät ?
.... denn ich hatte ähnlichen Fehler und eins der beiden Teile war die Ursache.
Wenn Du schon beide getauscht hast liegt der Fehler an der Masse (unwahrscheinlich) oder an der "Zuleitung", also Stecker, Kabel, LCM.
Dass die LiMa den Fehler herstellt glaube ich nicht, kannst Du aber auch gerne testen:
Licht bei stehendem Motor einschalten. Wenn der Fehler nun dauerhaft weg ist könnte es die LiMa sein, wenn nicht nicht.
Ausfall Xenon + Kurvenlichtfrage ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.04.2012 08:32
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 13:02
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 20:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
ausfall bosch xenon -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
