25.12.2011, 23:06
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Tja ich hab das gleiche wie Malfe; die untersten beim 3. Bremslicht sowie ganz oben ein paar Reihen funktionieren nicht.
Das ist ja nicht wirklich störend, weil die hintere Scheibe so flach drinsitzt, dass man trotzdem alles sieht. Wirkt aber irgendwie seltsam. Oder, eine weitere Theorie: gibts da verschiedene Ausführungen der Heckscheibenheizung? Ich hab Doppelverglasung.
Ganz oben aus der Scheibe sieht man ja senkrecht insgesamt 4 "schwarze Striche" rauskommen; zwei, die senkrecht runterlaufen und zwei weiter außen, die ganz oben im 90°-Winkel abknicken und dann waagerecht an die Seite laufen. Mein Verdacht ist, dass da zwei verschiedene Stromkreise laufen und einer von beiden ausgefallen ist (das wäre dann der mit den abknickenden Strichen). Defektes oder ausgestecktes Kabel, defekte Sicherung... keine Ahnung, hab das noch nicht geprüft.
26.12.2011, 04:17
Fahrzeug: BMW E38 730i
Hmm doof mit der Elektronik:( ich Teste den Murks am Dienstag nochmal. Lg
26.12.2011, 11:16
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
danke für die Antwort.
wenn es bei einem geht wird wohl doch was unterbrochen sein. Dachte ich ja mir schon.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
28.12.2011, 19:33
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sieht so aus, als wenn mal jemand diverse Antennenleitungen mal ersetzt haben könnte, oder dein Radio hat keinen Empfang. Zumindest keinen idealen...
Auf jeden Fall hat keiner der Runden, eckigen, hauptsache Silbernen Antennenstecker absolut nichts mit deiner Heckscheibenheizung zu tun. Du musst die Stromversorgung an die Weichen (Sperrkreise/Filter) prüfen und ob die einzelnen schwarzen Drähte sauber mit der Scheibe verbunden sind und auch die Steckverbindung ideal sind.
28.12.2011, 19:37
#16
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir sitzt das Relais hnten rechts im Kofferraum.
Ich würde das mal messen und oder überbrücken.
siehe HIER
Weiter infos unter Relais im WDS
Mit dem Rest deiner Bilder kann ich nichts anfangen und denke, mit der Heizung hat das nichts zu tun, eher Vorrüstung für Telefon-Navi/TV
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
28.12.2011, 20:00
#17
also für mich sah dies auch nach radio usw aus...aber der wagen hat nen navi und ne tv funktion....zwar nur analos,aber man kann zumindest "ameisenkrieg" schauen
dann werde ich das nochmal prüfen...
lg
29.01.2012, 12:04
#18
also...
gestern fiel hier der erste schnee..
ich habe nochmal geschaut...vorne sind die sicherungen heile...
hinten im kofferraum über der batterie sitzen zwei relais,aber graue und kein besagtes schwarzes.und weiterhin steht auf dem deckel dort hinten sicherung nr 20,79
welche sollen das sein?
die 20 vorne is heile.
die 79???wo??? die dicke orangene im kofferraum? auch heile...
trotzdem keine funktion....
und nun?
29.01.2012, 19:54
#19
So wie es aussieht, hat auf jeden Fall mal jemand am Antennenverstärker bzw. Sperrkreis herumgefummelt. Und wenn da etwas nicht oder falsch verbunden ist kann die Heckscheibenheizung nicht funktionieren.
Du wohnst ja nicht allzu weit weg von mir................................. Ich bin in Elektronik relativ fit und kann mir das gern mal anschauen.
Aber leider erst wieder wenn es wärmer wird, ich habe nämlich nur einen Carport
Jens
29.01.2012, 20:01
#20
jo,also das wäre natürlich sehr schick  ich könnte dir ne große beheizte halle anbieten,aber den weg musst dir nicht unbedingt ans bein binden  dann belassen wir das erstmal dabei und wenns wieder wärmer wird,komme ich mal rüber zu dir
der mit der vereisten heckscheibe....
