Alt 27.12.2011, 15:45   #1
HMF
Fahrzeug: E23
Standard Anlasser defekt!
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab heute folgendes Problem diagnostiziert bekommen!
Laut ADAC ist mein Anlasser defekt!
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Ich wollte starten und es ging nicht, also wieder probiert und hab dabei so ne Art Schleifgeräusch hören dürfen und er lief sehr unrund (also als ob Drehzahl zu niedrig wäre)!
Zum hörbaren Schleifgeräusch sagte der ADAC´ler, dass es vom Anlasser kommt bei dem sich irgendwas mechanisches festgesetzt hätte und dadurch dieses Geräusch erzielt und deshalb auch das unrunde laufen des Motores zu Stande kommen würde.
Nun ich bin kein richtiger Bastler bzw kenn mich nicht allzu gut aus was den Motorraum anbetrifft!
Nun hoffe ich auf eure Hilfe!
Kann ich den anscheinend defekten Anlasser selbst austauschen?
Wenn ja wie und was muss ich alles machen?!
Ich muss dazu sagen ich benötige mein Fahrzeug am kommenden Wochenende und meine Werkstatt des Vertrauens hat ausgerechnet diese Woche Betriebsferien!
Bitte lasst mich nicht im Regen stehen und helft mir!
Gruß Hartmut
HMF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 23:28   #2
HMF
Fahrzeug: E23
Vielen Dank Für Eure Zahlreichen Antworten!!!!
Dachte Hier Würde Man Tips Und Hilfe Bekommen!!!
Ist Anscheinend Nicht Der Fall!!!!
Danke Nochmals!!!!
Trotzdem Nen Guten Rutsch Euch Allen .........
Alt 29.12.2011, 00:00   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bist 'etzerd' beleidigt!!!!, Neuling? . . . . . . Nach 8 Stunden!!!!?
De Leutz werden da halt wohl nichts wissen -odr???? Vielleicht würde eine etwas genauere Beschreibung des Fehlers nützen - odr????
Der Magnetschalter zieht das Anlasserritzel in den Zahnkranz hinein. Wenn da nun etwas klemmt, dann bleibt das Ritzel hängen und läuft mit der sehr hohen Drehzahl durch das Schwungscheibenzahnrad im Freilauf mit. Nach kurzer Zeit würde dies jedoch zerstört, wenn es nicht zurückkommen würde.
Klopfe also im Fehlerzustand mit einem Eisenrohr auf den Anlasser, um das Ritzel zum zurückspringen zu bringen.
Danke fürs Zuhören!!!!
Alt 29.12.2011, 08:41   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Neuer Anlasser kostet lt. Teilekatalog ca. 200 €, Gebrauchte, hier im Forum, von einem "Schlachter", bekommt man sicher günstiger.
Der Tausch, der empfehlenswert ist, dürfte nicht so schwierig sein.
Nur wo der Anlasser beim 2,8 Liter verbaut ist, kann ich leider nicht sagen, aber hier im Forum gibt es einige, die diese Raketenmotoren fahren und ein paar von den Piloten geben dir sicher auch gerne Auskunft über die Vorgehensweise.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 09:34   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Wenn du auf die Schnelle eine Werkstatt brauchst... Ditzingen und Weilimdorf sind jetzt nicht sooo weit voneinander entfernt - kannst dein Auto ja zu Interner Link) Dimi rüberSCHIEBEN
Interner Link) Hier klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oder hier für seine Website
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 11:34   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also schneller kann man nicht auf eine Ignore-Liste kommen ... & Willkommen
Motorraum: Anlasser defekt ? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2011 07:49
Anlasser defekt ? heinenlaender BMW 7er, Modell E38 26 04.08.2010 10:15
Anlasser defekt ??? skemena BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2008 16:28
Motorraum: Anlasser defekt??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 05.02.2008 17:09
Motorraum: Anlasser defekt?? dodo BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
