23.11.2011, 12:24
#21
einfach Masse vom Thermostat!!! auf Dauermasse legen und die Masseleitung die vom Motorsteuergerät kommt, gut isolieren!
Auf meiner Testfahrt ist die Temperatur dann wieder auf 110°C geklettert, darum hab ich den Scheiss rausgeworfen und ein rein mechanisches Thermostat verbaut
23.11.2011, 12:40
#22
Zitat von CLLIVE
hat jeder e38 ein thermostat...
Aber nicht jeder E38 hat ein KENNFELDthermostat
Und bei der Gelegenheit am besten noch ne schwächere Sicherung in die Plus-Leitung einschleifen... die ist so hoch abgesichert dass an der Leitung bei nem defekten Thermostat schon mal das Kabel schmoren kann
23.11.2011, 16:39
#23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
V8-Alex:
Das mit dem Kurzschluss ist bei weitem die dümmste Idee die man liefern kann. Für den Anfang, als Test geht es ja noch, aber du läßt da ständig eine Heizung mit laufen.
Ist ja fast so krank wie beim Kühlschrank. Da schaltet auch die Lampe auf Dauerplus, damit der richtig kalt macht
Also, an alle die es kälter haben wollen:
- Thermostat gegen rein mechanisches tauschen (90-95Grad), oder die Heissland-Ausführung verbauen
- Temperaturschalter von 104Grad auf 95Grad tauschen
- Widerstand in die Thermostat-Heizzuleitung löten und dann beide Pole damit verbinden -> Gibt keine Einträge im FS
"Freude am Frieren!"
Geändert von rubin (23.11.2011 um 20:49 Uhr).
23.11.2011, 17:05
#24
die Idee kam net von mir, hab nur geschrieben was mir vermittelt wurde und ich mag die Lösung auch nicht
ui ich hab noch den 104°C Temperaturschalter drin, ist das der im Kühler?
Den gibts auch mit 95°C oO, was regelt der denn genau?
23.11.2011, 20:16
#25
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ja zum Temperaturschalter bräuchte ich auch mal mehr Infos. Davon hab ich noch garnix gehört. Welcher ist das, wo sitzt er welche Teilenummer?
23.11.2011, 20:40
#26
Wer suchet der findet...
01.12.2011, 23:07
#27
Fahrzeug: 7
Es war der Thermostat, neuer drin und alles lief wieder perfekt!
Gruss Nerko
01.12.2011, 23:15
#28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gruss Nerko
Siehste wieder was gelernt
Grüsse Siemer
02.12.2011, 01:47
#29
† August 2024
Zitat von Jippie
Yep, ich habe bei mir auch 12 Volt auf das Thermostat gelegt, damit es immer ganz auf macht. ...
Du meinst doch sicher 0 V - sprich Masse angelegt.
Kodieren kann man die Thermostatmechanik leider noch nicht. Da ist ein Heizelement drin, um ggfls. den Thermostaten am Dehnelement heiß zu machen.
