Alt 19.11.2011, 10:17   #7
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich habe auch nachgerüstet ohne einen Org-Kabelbaum, weil es den nicht gibt, wenn die entsprechenden Kabel nicht vorher schon liegen, ausser man tauscht den kplt. Baum nach hinten.
So wie ich sehe, fehlt dir das Schaltplus, also die Stromversorgung für die Bank und Heizung
Ich empfehle bei allen Arbeiten die Batterie vorher abzuklemmen.
Meine Angaben zu Kabelfarben beziehen sich auf die Kabelabschnitte die ich hatte.
Hierfür baue am einfachsten ein Relais (so um die 40A) hinten rechts bei der Batterie ein.
Plus bekommst du vom Verteiler, Masse ist auch da.
Steuersignal nimmst du von einem grünen Kabel, am besten ausmessen, welches Plus bei Zündung gibt.
Eine Litze ziehst du nun vom Relais, sollte 2,5mm² haben und mit einer eingeschleiften Sicherung von 25 A, und fürst es unter der Heckablage bis Mitte Sitzbank.
Hier eine eine Schlaufe legen.
Für die Sitzheizungsschalter besorgst du dir 2 Kabelschnitte mit Stecker, bekommst du hier im Forum.
Bei den Schaltern werden normalerweise 5 Kabel angeschlossen, habe sie 6 ist ein Draht gebrückt/doppelt.
Für die Beleuchtung und Masse zapfst du den Zigarettenanzünder an.
(braun-masse, rot/blau Beleuchtung) Ergänzung von Rubin, am Ziggi ist die Farbe rot/grau für das Beleuchtung.
Jetzt must du durch den Tunnel noch das Schaltplus, also das geschleifte legen. Kommt an beide Schalter auf grün/weiss.
Von den Schaltern nach hinten gehen je ein Draht für Sitzheizung, war bei mir braun/weiss und je ein Draht für den NTC, war bei mir blau, also insgesamt 5 Drähte die durch den Tunnel müssen.
Zur Sitzbank ziehst du jetzt noch von einem Blindstecker auf der rechten Seite die Masse (braun, auch 2,5mm²).
Zum Anschluß Sitzbank.
Ich habe alles mit isolierten steckbaren Stromdiebe angeschlossen , so bleibt der Orgstecker erhalten und alles ist lösbar. Den Stecker sebst habe ich isoliert. Man muss nur schauen, daß NTC und Sitzheizung links, auch zum Schalter links passt, ist aber sichtbar.
Schaltplus kommt auf rot, Masse auf braun und nach Anschluß der Batterie, sollte alles funzen.
Zündung muß halt an sein.
Ich hoffe, daß deine Kofstützen auch funktionieren, sonst brauchst du noch das Steuergerät und Gurtschlösser mit Schalter, aber ob sich da der Aufwand der Nachrüstung lohnt, wird ja eh kaum genutzt???? ist dann ein andere Baustelle.
Gruß Andreas, der das nur als Vorschlag sieht.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Geändert von kawawu (19.11.2011 um 13:04 Uhr).
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten opa12 BMW 7er, Modell E38 47 12.07.2020 20:13
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker.. Miatch BMW 7er, Modell E38 32 17.01.2009 21:39
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 18:12
E32-Teile: Sitzheizung nachrüsten Pace Suche... 1 29.01.2007 18:41
Elektrik: Sitzheizung nachrüsten Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
