Alt 10.10.2011, 12:51   #21
ulf 750
Fahrzeug: E38-750i(02.95)
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Upps... da ist wohl ein Bit bei mir im Kopf gekippt
Also dann mach doch mal folgendes: ab auf die AB bis der Fehler kommt, runter von der AB, Motor aus, Motor an und langsam fahren - ist der Fehler dann noch da oder ist er weg bis Du wieder schnell gefahren bist ?
Wenn er an war und dann auch bleibt bis das Fahrzeug ne längere Zeit aus war hast Du wahrscheinlich ein defektes DSC-Steuergerät - ich würde dann einschicken zu ecu.de empfehlen.
Wenn der Fehler nach Motor aus/an sofort (oder nach 15 Minuten warten bis "Schlafmodus") weg ist und auch erst wieder kommt wenn Du schnell fährst würde ich sagen dass es am Radsensor oder am Radkranz liegt.
Also wenn ich von der AB runter fahre ,Auto ausmache etwas warte und wieder starte sind die Lampen wieder aus bis ich wieder schneller fahre. Gut aber alles neu Sensoren wie alles Radlager mit kranz. Weiß echt nicht mehr weiter
ulf 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 13:42   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann natürlich auch mal ein neues Teil defekt sein... hast Du evtl. jemandem mit dem Du das DSC-Steuergerät tauschen kannst ?
Alt 10.10.2011, 15:32   #23
ulf 750
Ne leider nicht,kenne hier keinen. Wohne noch nicht lange hier.
Alt 10.10.2011, 23:44   #24
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Hast du direkt nachdem der Fehler aufgetreten ist ihn mal auslesen lassen?
Ohne das du vorher den Motor abgestellt hast? Sozusagen gefahren bis Fehler kam, dann ab zu einer Werkstatt und Fehler ausgelesen?
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 07:57   #25
Andimp3
Wozu dass denn ? DSC-Fehler löschen sich ja nicht nur weil die Lampe wieder aus ist - wenn man mit INPA ausliest steht da ja dann auch drin ob der Fehler momentan vorhanden ist oder nicht und bei welchem km-Stand er auftrat etc.
Alt 11.10.2011, 08:04   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie ich das sehe, ist an Deinem Auto gehörig rumgepfuscht worden ohne den Fehler genau diagnostiziert zu haben.
Die haben einfach mal alles durchgetauscht (was sicher alles heil war), und Du hast schön geblecht ohne dass es Dir was gebracht hat.
Ich würde da die Werkstatt mal ernsthaft ins Gebet nehmen, das geht so gar nicht.
Alt 11.10.2011, 08:06   #27
Andimp3
Genau so seh ich das auch - zum ko**** mit den elenden Teiletauschern
Drum würde ich in einer Werkstatt immer nur klare Arbeitsaufträge wie zB "DSC gestört - Fehler prüfen und nach Kostenfreigabe reparieren" erteilen. Ist der Fehler dann nicht behoben gibts auch keine Kohle ! Aber das Bete ich hier im Forum ja schon seit Jahren vor.
Alt 11.10.2011, 11:53   #28
ulf 750
Hallo ihr habt recht so sehe ich das auch mitlerweile.Deshalb habe ich ja das Problem das ich da keinem mehr Vertraue. Das komische ist nur das beim Auslesen immer nur EINSCHÜSSE ins ABS rauskommt und damit kann keiner was anfangen.MFG
Alt 11.10.2011, 11:57   #29
ulf 750
Ne habe ich nicht aber soweit ich weiß ,wird der Fehler so oder so gespeichert. Das macht er ja auch aber eben immer nur einschüsse ins abs. da kann keiner was mit anfangen MFG
Alt 11.10.2011, 12:42   #30
Andimp3
Wenn Du nicht so weit weg (ca. 417km) wärst hätte ich gesagt wir treffen uns mal und begeben uns gemeinsam auf die Suche.
Hätte sogar noch nen Sensor zum testen liegen.
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 19:33
Elektrik: Tachoausfall, aber ABS/DSC OKAY Newton BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2011 19:06
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 12:11
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
