08.10.2011, 14:54
V12-infiziert
Wenn der Prüfer nicht ganz blöde ist, prüft er auch, ob diese bei Zündung ein leuchten - das gehört nämlich dazu, daher bringt das abkleben normal nicht viel.
08.10.2011, 19:58
Wetten das 99,9% der Prüfer da nicht drauf achten
09.10.2011, 08:16
V12-infiziert
Kenne einige Prüfer und weiss, dass sie darauf achten...
09.10.2011, 08:20
Mr. Diesel
Machen hier alle....
09.10.2011, 08:37
Hier nicht.
09.10.2011, 10:17
V12-infiziert
Was diskutierst Du darüber? Ist halt Glück, ob man einen Pennprüfer bekommt...
Letztlich sollte der Mangel behoben werden, danach HU...zur Not fällt man halt durch, hat dann aber wieder nen Monat Luft
11.10.2011, 14:08
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also hab gestern mal wieder den Kabelbaum im vorderen rechten Radhaus gecheckt und neu isoliert und wieder alles zugemacht. Da war keine Auffälligkeit.
Masseverbindungen der vorderen Sensoren sind in Ordnung.
Beim Sensor vorne links kommt allerdings keine Spannung vom Steuergerät an, also hab ich das mal mit einem Kabel überbrückt. Jedoch gibts das Steuergerät gar keine Spannung an Pin 28 raus, was mich wundert.
Kann es sein, dass ich den Fehler zuerst aus dem Speicher löschen muss, bevor das Steuergerät die Spannung für den Sensor wieder freigibt?
mfg, Wolfgang
11.10.2011, 14:34
Eigentlich nicht - sogar die DSC-Lampe müsste aus gehen wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.
Wenn Du bereit bist Kabel im Stecker des Stg zu durchtrennen oder auspinn-Werkzeug hast, dann verbinde doch mal die Kabel für vorne rechts mit den Pins für vorne links und umgekehrt. Wenn der Fehler dann mitwandert liegts am Stg.
