07.10.2011, 19:49
#21
Fahrzeug: xxx
Zitat von esem
nur dass der Kopf im Durchmesser etwas kleiner ist,
Genau das meine ich und darum passt er eigentlich nicht 100%tig.
08.10.2011, 01:10
#22
Ich hab die Kombi schon seit 5 Jahren drauf, mit 30mm Schrauben, anfänglich. Allerdings haben alle E-65-Felgen ein gemeinsam (für mich), nämlich zuwenig ET, deshalb hab ich vorne 30 und hinten 20mm/Achse Spurplatten drauf (RH) - natürlich mit den entsprechend längeren Schrauben
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.10.2011, 18:01
#23
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Habe mir nun die M12 x 1,5 x 30mm besorgt und mal ein Vergleichsbild gemacht.
M14 wären wohl passender, aber dann bekommt man die mit dem Bordwerkzeug ja nicht mehr auf, oder?
Fest steht das die nun fast ganze 8 Umdrehungen greifen.
Mit dem Spurplatten hinten kann ich mir kaum vorstellen, die schleifen bei mir ja so schon fast. Und ich habe keine Tieferlegung.
Wer fährt den diesen Satz mit Spurplatten?
/David
12.10.2011, 18:03
#24
Mr. Diesel
Soll das ein Witz sein?
12.10.2011, 18:08
#25
Zitat von BerndRD
lt ETK:
Demnach müsste die M14 mit einer 19er-Nuß, die M12 mit einer 17er-Nuß verschraubt werden.
Ne, wenn es eine andere Nuß ist...
/David
12.10.2011, 18:10
#26
Mr. Diesel
Andere Nuss?
Wie willst denn ne M14 Schraube in nen M12 Gewinde schrauben?
12.10.2011, 19:30
#27
Oh! Wusste nicht das M12 bzw. M14 das Gewinde beschreibt...
also gibts garkeine passendere Schraube als "M12 x 1,5 x 30mm" für den E38.
meine Güte, alles so kompliziert
/David
