Alt 06.10.2011, 17:50   #11
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Das stimmt so leider meistens nicht, da die Standheizungen mit Bypassventilen kombiniert sind. Da wird dann nur der "kleine Kreislauf" für den Innenraum erwärmt, der Motor an sich kriegt davon so gut wie nichts ab.
Die V8 / V12 haben ziemlich sicher alle dieses Ventil, die R6 vermutlich nicht (ist zumindest nicht im Nachrüstsatz für R6 drinnen).
Aber wenn der Motorblock mit vorgeheizt wird, ist das schon super. Meinem 330d merkt man den Unterschied im Winter deutlich an, ob er kalt nagelnd starten muss oder schon mollig warm ist
Ok, dann hatte ich wohl die Erfahrungen mit meiner Wanderdüne vorschnell auf die größeren Motoren übertragen. Wenn ich nach 20 Minuten Standheizung starte kann ich zusehen, wie der Zeiger für die Wassertemperatur nach wenigen Sekunden zu klettern beginnt.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:11   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Im linken Kotflügel, aufs Rad schauend unten rechts.
Danke....
Ich meinte eigentlich im Diagnosemenü
Bei der Klimatronic hab ich nix über heizung gefunden.
von welchem modul wird die angesteuert???
d.H. welches Modul muss ich abfragen um an den Fehlerspeicher zu kommen???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:12   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie wärs mit Standheizung?
(SHZ)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.10.2011, 18:36   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
(SHZ)
Wie wärs mit Webasto-Software?
Alt 06.10.2011, 20:08   #15
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Standheizung...
nie mehr ohne....
Auslesbar....gelber Stecker, keine Bypassventile...
Webasto...seit 10 Jahren ohne Probleme...
Kratzt du noch...oder fährste schon....
LG Nick
Alt 06.10.2011, 20:18   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Dann Frag gescheit
Karosserie, letzter oder vorletzter Punkt, "Zuheizer".
Hat nen eigenes SG das Ding, wird vom IHKA angesprochen.
Alt 06.10.2011, 20:49   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde auch das 2000er Model bevorzugen.
Meine Standheizung funktioniert nur nach einem Batteriereset 5,6,7 mal. Sprich ca. eine Woche. Danach tickert sie vor sich für ca. 30 Sekunden und schaltet nicht ein, bis zum Batteriereset. usw.
Was kann das sein?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 08:46   #18
rubin
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Batterie zu schwach?
Alt 07.10.2011, 11:59   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...könnte sein.
Auch nicht ganz unwahrscheinlich: Die geht in "Störung". Das ist durch ziehen der Sicherung Standheizung (ich meine 49 im Kofferraum) rücksetzbar. Wenn sie dann wieder arbeitet bist Du einen Schritt näher an ausbauen, reinigen, ggfs. Glühstift/Flammwächter (ein Teil) ersetzen.
In jedem Falle mal in den FS schauen, da wird es stehen.
Alt 10.10.2011, 18:29   #20
Bandit1973
Dann Frag gescheit
SCH*****
mit meinem tester komm ich ins IHKA nicht rein,
im ZKE3 find ich nix über standheizung :-(
ist irgendjemand in Wien oder umgebung der mir das teil mal abfragen könnte?
langsam wirds ungemütlich kalt, da sollte das ding funzen !!!
Standheizung rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2009 23:19
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 15:10
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 22:02
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 22:03
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
