Alt 06.10.2011, 19:49   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde auch das 2000er Model bevorzugen.
Meine Standheizung funktioniert nur nach einem Batteriereset 5,6,7 mal. Sprich ca. eine Woche. Danach tickert sie vor sich für ca. 30 Sekunden und schaltet nicht ein, bis zum Batteriereset. usw.
Was kann das sein?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 07:46   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Batterie zu schwach?
Alt 07.10.2011, 10:59   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...könnte sein.
Auch nicht ganz unwahrscheinlich: Die geht in "Störung". Das ist durch ziehen der Sicherung Standheizung (ich meine 49 im Kofferraum) rücksetzbar. Wenn sie dann wieder arbeitet bist Du einen Schritt näher an ausbauen, reinigen, ggfs. Glühstift/Flammwächter (ein Teil) ersetzen.
In jedem Falle mal in den FS schauen, da wird es stehen.
Alt 10.10.2011, 20:38   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Batterie ist soweit noch ok. Sie schwächelt nicht, auch nicht wenn der Wagen mal eine Woche steht und bevor ich nun eine neue Batterie kaufe, möchte ich zunächst in einen Megapulser investieren.
Hat jemand diesbezüglich eine Erfahrung machen können, ob sich durch dieses Gerät ältere Batterien verbessern?
Alt 10.10.2011, 22:38   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Für Deine Suche nach "Megapulser" gilt:
www.Ich-schäme-mich-weil-ich-die-Forums-Suche-nicht-benutzt-habe.de
Signatur:
Alt 11.10.2011, 07:16   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
so hab gerade mal den Auspuff gemessen, und der ist 22 mm . Also hat das Flexrohr innen 22 mm
Ich benutze auch nur eine 88 Ampere Batterie mit einem Megapulse. Habe seit dem keine Probleme mehr.
Welche Ladespannung zeigt denn dein Tacho an? Die sollte schon bei ~14,4 Volt liegen. es kann ja auch sein, das deine Lichtmaschine nicht richtig am laden ist.
wenn das aber in Ordnung ist, würde ich auch auf die Batterie tippen. Ich würde diese dann austauschen und dann mit der neuen einen Megapulse dranmachen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (11.10.2011 um 07:21 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 18:34   #7
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Da bist Du heute aber schon früh aufgestanden
Danke fürs Messen!
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 19:07   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Grins hatte ja den Auspuff im Kofferraum liegen und war auf der Arbeit.
Warum wolltest du das den eigentlich wissen?
Ich hatte meine Heizung im Winter nachgeruestet und bin der Meinung dass es das beste war was ich je nachgeruestet habe. Hab es ueber zwei Fernbedienungen gesteuert und noch ueber Handy.
Alt 12.10.2011, 22:52   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe gestern und heute mal die Spannung im KI beobachtet.
UB: 11,6V nach 15 Stunden Stillstand. UB: 11,8V nach ca. 40km Fahrt und darauffolgend ca. 30 Minuten Stillstand.
UB: 9,1V beim anlassen
UB: 13,8V wehrend der Fahrt
Gestern habe ich den Megapulser gekauft und werde ihn am Freitag verbauen.
Da die Batteriespannung nach Stillstand m.e. zu gering ist, bin gespannt ob sich die Spannung in dem Bereich, durch den Megapulser, nach einer Zeit ändert. Vorallem aber das Verhalten der SH.
Alt 13.10.2011, 07:41   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Ich habe heute morgen mal gemessen , nach einer Nacht Stilstand, da hatte ich 12,4 - 12,5 Volt
Standheizung rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2009 22:19
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 14:10
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 21:02
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 21:03
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
