Alt 03.10.2011, 23:31   #41
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... Danke für die Blumen, ist aber noch nicht fertig. Wenn alles den 14 Tage Funktionsstest bestanden hat kommt die Klappe wieder dran..
Mit dem Cap ISS ne gute Idee. Wird die Masse auch direkt an der Batterie angeklemmt.
Mit der Trennung von Signal und Strom ist recht schwierig bei den Adapter von Endstufe und Zemex. Da ist ja alles in einem Kabelbaum. Mal sehen was da möglich ist.
Wie ist das bei Deinem Telefon (wenn vorhanden) Geht das mit der Stummschaltung
Danke und Grüße. Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 23:34   #42
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hab ne blauzahn Lösung!
Nutz deinen zzt nutzlosen mitteltöner fürs Telefon!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 03.10.2011, 23:59   #43
Marvin@Mars
Ha...... Hab ich ....
Allerdings habe ich den umgebaut weil dort wo der Mitteltöner war nun der neue etwas größere Hochtöner sitz... Funzt super ist aber auch nur provesorisch. Bei nächsten mal Zeit kommt auch das an die Reihe
Gruß Dirk
Alt 04.10.2011, 09:06   #44
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jo, sieht alles ganz super aus.
Anti-Pfeifen:
Nicht ein extra Kabel von der Batterie ziehen, sondern gleichen (+)- und (-)-Pol vom Radio nehmen. Am alten Endstufenstecker ist doch noch was frei...
Tel-Mute ging zur Endstufe und muss jetzt zum Radio, damit dieses nun "dicht" macht.
Alt 04.10.2011, 09:40   #45
memyselfundich
durch den Adapter hat er doch das plus und - vom Radio automatisch? Das war bei mir der größte Surrende Faktor, die Strom Kabel sauber getrennt verlegt, und die Signal Kabel auch, dann wurde es erheblich besser. Inzwischen hab ich in einem anderen forum gelesen das der Blaupunkt THA sehr empfindlich auf Störungen reagiert und die gerne mal auf schlampige Kabel Führungen mit einem pfeifen reagieren...
Ich werde bei mir eines Tages den blaupunkt raus tun, und eine Alpine nachrüsten, und dann ist alles mit AI-net verbunden
HiFi/Navigation: Radiocodes Blaupunkt andiheinzi BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2010 21:12
Radiocode Blaupunkt AE1 BMW 7er, allgemein 5 14.09.2007 15:13
Innenraum: Autoradio Blaupunkt Roter Baron BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2005 19:58
Blaupunkt CD Wechsler destroyerman Suche... 0 16.03.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
