07.09.2011, 08:53
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Blackmoneyboy
Körne die lange schraube denn weißt du wie dein Rad stand.(Radsturtz)
Das ist maximal eine Annäherung, Spur & Sturz muss trotzdem eingestellt werden. Alles andere ist Pfusch und sparen an der falschen Stelle.
Lg Franz
07.09.2011, 10:16
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Stimmt, denn woher willst du wissen das vorher alles korrekt eingestellt war?
08.09.2011, 23:25
#13
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Eventuell haben die neuen Teile gegnüber den Alten minimal andere Maße, das mit dem Körnen ist ne Anäherung das du von der Werkstatt zum Spurvermessen fahren kannst. ^^
09.09.2011, 04:21
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
natürlich gebe ich euch recht. ich hab es so gemacht und denn trotzdem ne spureinstellung weil vorn noch was durch war.hinten hat der sturz hingehauen.vielleicht glückssache.Aber auch bei der spureinstellung gibt es Toleranzen.aber sicher ist sicher
28.09.2011, 12:42
#15
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kurz mal ne Frage, wenn ich die hinterachsschwingen ausbaue, ist das Fahrzeug noch Rollbar?
28.09.2011, 13:08
#16
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
[ironie]mit etwas Gewalt ist es auch nach Schwingenausbau noch um die Längsachse rollbar...[/ironie]
zweifelnde Grüße
Schwarzfahrer
28.09.2011, 13:13
#17
Langstrecken Gleiter
wie soll das den gehen
es ist nur rollbar, wenn du das Fahrzeug dann auf was rollbares abstellst. Nachdem du die Sachen abgebaut hast, die das ermöglichen.. kurz: nein! (Nicht ohne weiteres  )
28.09.2011, 14:31
#18
Kacke, dachte wenn ich nur die Schwinge ausbaue, ohne Federbein usw das er zumindest noch einigermaßen Rollbar wäre...
28.09.2011, 14:50
#19
also ich glaub nicht wirklich, ohne die stütze.. boah, "könnte" gehen, aber ich glaub ich würde das dem Dämpfer und den anderen Komponenten nicht zumuten wollen - das rad wird dann ja garnicht mehr geführt, und jeder kleiner widerstand schieb das rad viel weiter im radkasten rum als vom Hersteller erdacht. Das geht mit ziemlicher Sicherheit nicht gut.
28.09.2011, 15:34
#20
Naja es ist eh nur eine Rohkarosse inkl. Motor...
