10.11.2010, 20:48
Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet  und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum  )
2x Widerstände -> Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen  und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen  .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird  .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
25.09.2011, 18:08
#21
Den Widerstand haben sie in einem LED Forum empfohlen für's KFZ, find den Link leider nicht mehr
Buh und gemessen hab ich immer nur, wenn der Motor aus war!
Bin jetzt mit der Beleuchtung schon 10.000km gefahren und bisher funzt noch alles 1a  , abgebrannt ist auch nichts
25.09.2011, 19:53
#22
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kannst du mir noch eine nähere Beschreibung geben wo sich die Lichtschalter-Leitungen befinden bzw. langlaufen ?
Vor allem will ich noch gerne hinten machen aber sodass das Licht von unter den Sitzen herkommt und weiß auch noch nicht was man dafür nehmen kann...
25.09.2011, 20:45
#23
750i Fussraumbeleuchtung hinten hab ich genommen!
Brauchst keinen Schaltplan, such nach den grau/roten Kabeln und fertig
25.09.2011, 21:28
#24
Hi Alex,
Deine Arbeiten gefallen mir bestens. Weter so.
Viele herzliche Grüße
Günter
19.07.2012, 17:36
#25
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Sorry, dass ich einen so alten Thread wieder ausbuddel, aber wozu einen neuen öffnen, wenn es hier ganz gut reinpasst.
Ich möchte bei meinem Dicken auch ganz gerne eine Fußraumbeleuchtung einbauen und mir kam die Idee dieses doch mit solchen Flexiblen LED-Bändern zu bewerkstelligen. Diese haben einen recht Breiten Abstrahlwinkel, gibt es in allen möglichen Farben worauf sich meine Frage beziehen wird und sind einfach zu verbauen, da die Wiederstände bereits integriert sind.
Ich habe nun also nach Ambergelben gesucht und gefunden. Die Wellenlänge wird hier allerdings mit ~590nm angegeben. Im ersten Thread steht jedoch als Schätzung 595nm - 605nm oder so.
Welche Lichtfarbe haben die Originalen Leuchten der Ambientbeleuchtung denn nun? Hat das bereits jemand ausprobiert?
Diese Leisten hier wollte ich dazu verwenden.
19.07.2012, 20:09
#26
Wenn du das BMW Orange haben willst, benötigst du eine Wellenlänge von 610nm, meine orangenen SuperFlux von pur-led sind nicht von der Armaturen-Nachtbeleuchtung zu unterscheiden.
Wenn ich meine hinten auch noch verbaut habe, folgt ein Bericht mit möglichst aussagekräftigen Fotos.
19.07.2012, 20:44
#27
und farblich ist kein unterschied zwischen Armaturen und Ambientlicht?
Also ich wollte die Farbe von den zwei LEDs die oben unter dem Dach sitzen. Aber ich denke BMW wird das schon einigermaßen Angepasst haben.
Danke für die Info.
Tante Edit hat noch ne Frage.
Wie viel Watt darf man bedenkenlos noch zusätzlich an den Kreis anhängen. Ist die Helligkeitsregelung elektronisch geregelt?
25.07.2012, 14:55
#28
Hab mich gerade im Fahrerfußraum dabeigesetzt und wollte die LED Streifen einbauen und anklemmen. Aber wo genau finde ich jetzt das grau/rote Kabel. Irgendwo hab ich auch schonmal die zweit Farbe gelesen, das wollte ich mir ausmessen. Aber vielleicht schreibt hier jemand kurz (vielleicht mit Foto?), wo ich die Kabel finde und welches die am besten geeignete 2. Farbe ist
13.08.2012, 22:25
#29
So und heute endlich das ganze auch für die hinteren Passagiere!
Wieder 750i Fussraumbeleuchtung verbaut und darin, je 3 Leds wie vorne
Alexander
14.08.2012, 17:18
#30
livin´ on a rig
Hinten die Fußraumbeleuchtung (unter der Sitzbank) wollte ich auch letztens rein zimmern.
Gibts da detailfotos von?
Ich hatte den Teppich mal ein wenig vom Sitzbankuntergestell gelöst und kein Loch gefunden. Allerdings ist dort, wo die Funzel wohl hinkommen sollte eine kleine Einbuchtung im Blech und de rTeppich ist dort etwas dicker.
Hängt die Lampe hinten nur im Teppich???
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
