Alt 01.09.2011, 04:44   #1
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Moin Leute,
hab die Woche mal ein wenig gesucht und nichts gefunden
Hab zuerst einmal (nachdem ich ausm Urlaub wieder da war) mein Kühlsystem abdrücken lassen, da auf der Rückfahrt ca. 900km Autobahn, die ganze Zeit die Meldung kam. Kühlsystem ist schonmal dicht.
Dann ist mir folgendes aufgefallen.
Als die letzten Tage hier in DLand die Temperaturen gesunken sind, bekomme ich die meldung nicht mehr. Erst wenn die Außentemperatur über ca. 23 - 25°C steigt bekomme ich die Meldung das ich mein Kühlwasserstand überprüfen soll.
Hat jetzt noch einer eine Idee was das sein kann??
Denn ich kann ja den Niveauschalter und das Thermostat ausschließen.
Werde zwar nächste Woche noch zwei Wasserschläuche tauschen, da die schon etwas mitgenommen aussehen und dann wird das ganze System auch noch neu befüllt und nochmal entlüftet. Vielleicht hab ich ja dann Ruhe
MfG Lars
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 08:05   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ist Kühlmittelgeruch wahrzunehmen, wenn der Wagen warmgefahren ist?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 11:58   #3
Fliegenmann
Nein ich denke nicht.
Duftet alles wie immer in meinem Dicken ^^
Alt 02.09.2011, 14:27   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Naja, wenn der pegel am nächsten tag ganz unten ist, dann verlierst du auch höchstwahrscheinlich wasser, den kühlwasserstand prüfen kommt nicht umsonst oder hast vorher was am kühlsystem gewechselt, dann müsstest du einfach noch richtig entlüften aber wenn du nichts ersetzt hast dann gibt es irgendwo ein leck...
wieviel km hat der wagen denn schon überhaupt? schonmal kühler oder wasserbehälter gewechselt, denn falls du in der nähe der 200tsder marke oder drüber bist dann könnten diese zwei sachen bald den dienst quittieren...
Geändert von CLLIVE (02.09.2011 um 14:37 Uhr).
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 14:37   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard WaPu
Wie sieht denn die Wasserpumpe aus? Und die Peripherie? Alles sauber oder Wasserflecken? Berichte mal.
Alt 02.09.2011, 14:24   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Fliegenmann Beitrag anzeigen
Moin Leute,
MfG Lars
Das könnten ja auch die ominösen Zusatzwasserpumpen sein, da rinnt gerne mal etwas.
Bei meinem war es bei gleichem Problem das Heizregister, das hatte einen
Haarriss, BMW sah das mit einem Endoskop ! Druck hielt auch, wie bei dir, der Riss ging erst auf bei bestimmten Temperaturen.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 10:46   #7
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo zusammen,
ich kram mal diesen Thread raus weil ich mich momentan mit einem ähnlichen Problem rumschlagen darf
E38, 728iA (06/1997)
Folgendes Phänomen:
Die "Kühlwasserstand prüfen" Meldung erscheint egal ob es warm +20° und mehr oder bei den jetzigen Temperaturen, so um die 10-15°C sind. Ich vermute das es dann kommt wenn das Thermostat öffnet. Vor rund einem Monat dauerte es schon seine 20-30km und jetzt erscheint die Meldung nach gut 5-10 km Fahrt (nicht übertourig!).
Was habe ich festgestellt?
- keine sichtbaren Wasserspuren an Schläuchen oder Spritzer an der Schallschutzmatte
- Außen am Ausgleichsbehälter sind laufspuren von Wasser zu sehen.
- Gibt man im Stand (Motor kalt) Gas, sinkt der Wasserstand im Behälter auf weit unter Minimum und man sieht dann sogar den Niveauschalter (grüner Ausgleichsbehälter), lässt man das Gas los steigt der Wasserstand wieder an.
-Schaltet man jetzt die Heizung auf 32°, Gebläse auf Stufe 1, steigt der Wasserstand nochmals um ca. 3-4cm an (Temperatur noch nicht auf "Normal")
- Heizung wird heiss!
- Im Fahrbetrieb (auch mit geöffnetem Thermostat, Schläuche sind alle heiss und stehen nicht unter Druck, lassen sich etwas eindrücken) bleibt die Temperaturnadel konstant mittig stehen.
- kein dichter weißer Rauch aus dem Auspuff.
- Der Wasserstrahl unter der Entlüftungsschraube ist blasenfrei.
- Öldeckel hat keine weiße Souce.
- kein sichtbares Öl auf dem Wasser.
Was muss ich noch prüfen/erneuern?
- Wasserpumpe
- Niveauschalter +Zuleitung
- Kühlmitteltemperatur via Geheimmenu
Kühlwasser wurde vor ca. zwei Jahren beim samt Verschlussdeckel und Dichtungen erneuert.
Was mir aber aufgefallen ist: Bevor das Problem das erste mal auftrat war der Wasserstand immer genau auf Max., ich kontrolliere es spätestens alle 2 Wochen, ich musste bis dahin kein Tropfen nachfüllen. Jetzt steht der Pegel (Motor kalt) immer ca. 3-4 cm über Max.
Möglich ist, dass das System einmal gut entlüftet werden muss, weil ich die Keilriemen erneuert habe und da der Entlüftungsschlauch vom Kühler zum Behälter geöffnet werden muss.
Vielleicht habe ich mir schon selbst die Antwort gegeben aber trotsdem bin ich euch für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 15:35   #8
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Baschti
Genau dass hast du! Korrekt Entlüften nach solchen Arbeiten wenn dass Kühlsystem geöffnet wurde
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 13:26   #9
Baschti
Schwergewicht
Danke für Deine Antwort Valkenvania!
Das Kühlsystem kann einem echt Nerven kosten
Aaaber.. scheint wieder i.O. zu sein. Hab Samstag die Wasserpumpe erneuert und den Ausgleichsbehälter + Sensor gereinigt, war ziehmlich schlammig. Danach entlüftet, Rückwärts in der steilen Einfahrt abkühlen lassen, Wasserstand kontrolliert, alles perfekt!
Auf zur nächsten Baustelle!
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 19:37
Kühlwasserstand prüfen Jo BMW 7er, Modell E38 139 06.11.2009 21:27
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 22:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 21:41
Meldung: Kühlwasserstand lowamann BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
