19.02.2011, 11:07
#31
Zitat von E38driver
von diversen Keilriemen bis hin zu den beiden hinteren Stoßdämpfern die pro Stück schon 1020 Euro kosten.
Dann hast Du offensichtlich EDC-Dämpfer. Da würde ich eher ein komplettes Gewindefahrwerk verbauen - das kostet (für vorne UND hinten wohlgemerkt) weniger als 1 Dämpfer bei BMW !
31.08.2011, 20:12
#32
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Gibt es mehrere ABS Steuergeräte bzw verschiedene beim E38 FL? Oder ist es nur das was auf dem Hydroaggregat sitzt? Bevor ich das falsche neu kaufe würde ich das gern geklärt haben.
BMW sagt ABS Steuergerät defekt nun weiss ich aber nicht welche die meinen da ich bei Ebay mehrere gefunden hab, das auf dem Hydroaggregat und nen anderes STG.
Danke sehr für die Hilfe
31.08.2011, 21:25
#33
Warum ein gebrauchtes auf Ebay kaufen was vielleicht morgen auch kaputt ist ? Früher oder später segnen die, auf Grund der Temperaturen denen die ausgesetzt sind, alle das zeitliche !
Schick lieber Deins zu Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse - Reparatur kostet ca 230 Euro und Gewährleistung auf die Reparatur gibts natürlich auch.
31.08.2011, 21:49
#34
Genau da will eines kaufen. Er hat bei Ebay ein Shop. Bietet es für 209,- mit 24 Monate Garantie an. Wollt nur wissen ob es auch dies STG ist. Oder ob es noch andere gibt.
31.08.2011, 21:53
#35
Aeh.. da wird normal keines gekauft... sondern man schickt sein hind und bekommt es in ca 1 Woche per DHL-Nachnahme repariert wieder zurück. Also zück schon mal den T15 oder wars T20 und bau das Ding aus
01.09.2011, 00:20
#36
Schicken mir eines zu und bekommen umgehend meines zurückgeschickt... habe dort nachgefragt... 209,- mit Versand und 24 Monate Garantie... So das keine Wartezeit entsteht.
Also hab ich nur das STG am Hydroaggregat um mal meine Frage zu beantworten?
MFG
17.10.2011, 18:44
#37
Hy
Also ABS STG war nicht Defekt! Hatte ein Kabelbruch im Kabelbaum. Fehler wurde bei BMW in Burg beseitigt.
Aber mir ist vorhin etwas aufgefallen: Wenn ich die DSC Taste drücke leuchtet die DSC Lampe nicht auf im Tacho. Bin dann mal auf ne Wiese gefahren um mal die Räder durchdrehen zulassen um zu schauen ob DSC arbeitet. Also DSC arbeitet aber beim DSC Eingriff blinkt nocht nicht mal die Lampe im Tacho und DSC lässt sich nicht Deaktivieren.
Was kann das sein? Bzw hatte jemand sowas schonmal...
18.10.2011, 08:39
#38
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
ich verkaufe meinen.
Da kannst du bei bmw 1600€ liegen lassen, oder wenn du selbst schrauben kannst, kostet der "spaß" an meinem 1300€
Nur mal so als tipp
Gruss achimle
18.10.2011, 16:36
#39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Ekkoblau2
Aber mir ist vorhin etwas aufgefallen: Wenn ich die DSC Taste drücke leuchtet die DSC Lampe nicht auf im Tacho. ...
wie sieht es aus beim test?
leuchtet dann die dsc-lampe? 1-2 sek bei zündung ein...
wenn nein ist nun vielleicht die funzel hinüber
18.10.2011, 20:27
#40
Bein Einschalten der Zündung leuchtet die DSC Lampe nicht. Aber beim Tacho Test wo alle Lampen usw aufleuchten, leuchtet sie. Dann kann die Lampe nicht defekt sein.
Wie geschrieben, Tranktionskontrolle Arbeitet hab es auf einer Wiese getestet aber wärend die Tranktionkontrolle arbeitet blinkt nicht mal die Leuchte im Tacho und beim betätigen der DSC Taste leuchtet sie weder auf noch lässt sich das DSC deaktivieren.
MFG
