17.08.2011, 12:56
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Lichtmaschinenregler
habe eine frage,
auf meiner Batt. knallen über 16,5V (wenn Motor an&alle Geräte aus)!
Also habe den Regler an der Lima gewechselt.
War eine Fingerverkrampfung ohne den Kühler auszubauen...konnte die Lima zwar nicht rausnehmen aber so drehen das ich an den Regler rankam;  stolzstolz.
Genauso gross war meine Entäuschung  danach:es sind immernoch 16,5V.
Kann ja nur noch die Lima selber sein oder?
17.08.2011, 19:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
hallole nachbar
16,5V.... wie hast du die spannung gemessen?
irgendwie ist das etwas arg hoch... funktioniert die ladekontrolleuchte im kombi? mit neuem regler dürfte das nicht passieren wenn sonst alles okay ist.
17.08.2011, 19:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat das Multimeter einen weg?Ich hatte auch mal so ein billig Multi.Zeigte auch über 16,...V.Hatte allerdings auch an anderen Autos gemessen,selbes Ergebnis.16,....V.Habe es dann in den Müll Verfrachtet.
17.08.2011, 20:35
LPG-Fahrer
Schau mal, ob du noch ein schönes, altes, analoges
Messgerät hast und mess mal damit...
Andreas...
18.08.2011, 00:59
Fahrzeug: e38
Denke auch, dass er den Regler umsonst getauscht hat
18.08.2011, 01:16
Mit links Bremser
Ich hatte das in meinem e34 mit einer Valeo Lima - so zw 16-17 Volt. Aber wenn das bei dir wirklich so ist würde die Batterie kochen. Meine damals fing nach kurzer Fahrt an wie verrückt zu gasen. Da es bei Valeo ein Drama mit Teilen ist hab ich die gegen eine gebr. Bosch getauscht.
Misst du wirklich richtig? Denn : Wer misst, misst Misst
18.08.2011, 10:13
Danke für die Tipps.
Also an Kombi-Anzeige finde ich nichts ungewöhnliches.
Tatsächlich habe so ein Billigmesser benutzt,direkt an Batterie....hoffe das es daran lag.
Mal zur Vorgeschichte:
Es hat angefangen das ich kurzfristig eine kleine Batterie eingebaut habe weil die originale mal wieder leer war.(dachte ich) Da die provisorische um die Hälfte kürzer ist habe ich dieses Entlüftungsschlauch weggelassen......und deswegen erst festgestellt das Batteriesäure gespuckt wird ….ich hatte fast 19Volt???
beim Regler montieren fand ich auch kein Luftkanal (Bild.5)ist der wichtig?
Generator Einzelteile 140A BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
18.08.2011, 18:22
kannst ja mal rüber kommen... dann messen wir richtig
bei 16,5V hättest nen enormen glühbirnenverbrauch
22.08.2011, 22:22
 Wollte mich noch kurz bedanken für die hilfreiche Hilfe. Es war wirklich das blöde Billigmessergerät was 2V Zuviel anzeigte.
