zu Edit1:
Steht auch drinne was gemacht werden muss, wenn kein Monitor verbaut ist. Geht nur unter bei den vielen verschiedenen Versionen mit Monitor. Bei dir gibt es nur eine Lösung.
zu Edit2:
brauchst du nur, wenn deine Stromversorgung und I-Bus vom MID nehmen willst. Aber dazu ist es etwas zu kurz um den CP600 im Handschuhfach zu verbauen
Warum willst du ihn hinten verbauen?
I-Bus gibt es am PDC-, oder am HKM-Steuergerät. Audiokabel darfst dann quer durch den Wagen legen und dich an den vielen Störgereusche erfreuen, die bei der Strecke und schlechten Kabelwahl auftretten können.
Fazit:
Liess den Fred von 728schalter und die pdf von Schwarzfahrer noch einige Male durch. Dort ist alles beschrieben. Sollte es nicht reichen, dass es "klickert", dann lass es einen machen der Plan davon hat.
