Alt 21.05.2011, 06:50   #1
hehliboy
Benutzerbild von hehliboy
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Prellen, wie man es von Relaiskontakten her kennt ist nicht möglich. Der Begriff kann aber auch für fehlerhafte Signalformen mit zwei oder mehr Maxima/Minima verwendet werden.
Heisst also, angenommen der abstand vom kws zum zahnkranz ist zu gross (somit ist das signal je geschwächt) kann man schon von entprellung sprechen? Also mit einfachen worten: signal ausserhalb des normbereiches?
hehliboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 09:20   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die aktiven Fühler arbeiten nach dem Hallprinzip, wo durch magnetische Feldstärkeänderungen Wechselspannungen erzeugt werden, deren Frequenz ein Maß für die Drehzahl ist.
Ich habe 'mal eine Serie von ähnlichen, ca. 50 Drehzahlgebern mit dem Oszi gemessen, die zum Teil Wassereintritt hatten. Die schlechten hatten zwei Spannungsmaxima, die beide nicht den Normalwert erreichten.
Den Kurbelwellensensor darfst Du nicht mit dem Ohmmeter durchmessen! Ich würde den sicherheitshalber austauschen.
Alt 21.05.2011, 09:40   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich denke "Entprellung" bedeutet hier die Kompensation von Störungen die durch Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss entstehen.
Auf das reine Sensorsignal bezieht sich das wohl nicht, denn wie @amnat schon sagte: Prellen ist nicht möglich.
Alt 21.05.2011, 11:05   #4
hehliboy
Fahrzeug: E38 728i
erst mal vielen dank für die zahlreichen antworten
aber sowohl eine leitungsunterbrechung als auch ein kurzschluss sollte mir doch mittels IN*PA angezeigt werden?
der fehler hat sich wie folgt aufgebaut:
ich hatte immer 2 fehler im speicher:
temperaturfühler kurzschluss gegen u-batt
und
kurbelwellensensor, plausibilitätsfehler, fehler nach entprellung abgespeichert
jetzt habe ich in einem schaltplan rausgekruschtelt, dass der temp-fühler und der kws den selben massepunkt benutzen. hab die stecker am temp-fühler getauscht, fehler weg, jetzt steht nur noch der kws drin
jetzt ist eben mein gedankengang, dass ich durch den kurzschluss vom temp-sensor den kws aufgeraucht habe. da ich aber eine elektrik-null bin , wollt ich mich hier umhören ob das möglich sein kann, weil ich nicht schon wieder 100€ auf gut glück investieren will
mfg florian
Alt 21.05.2011, 22:29   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard aus der Tatsache, dass zwei Sensoren den gleichen Massepunkt haben,
ist eher sehr unwahrscheinlich zu schlußfolgern, dass ein Kurzschluß in einem Sensor nach Ubatt den anderen Sensor zerstört.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Vorderachse Gruselkabinett, Hall of Shame IMANUEL BMW 7er, allgemein 11 20.06.2015 09:30
Viele Grüße aus Schwäbisch Hall Binni Mitglieder stellen sich vor 9 23.05.2011 18:33
HiFi/Navigation: DSP. Kein Hall. schnydi BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2010 21:23
HiFi/Navigation: Logic7 HALL Effekt wie beim alten DSP atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.06.2009 19:51
sind das hall oder induktiv geber am V12 KW ?? fau12 BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
