Alt 06.05.2011, 22:35   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von iMAC Beitrag anzeigen
- hab ich keine muckies? ..
Möglich....
Wenn man den Hebelarm bedenkt, mit dem die Dämpfer zusammengedrückt
werden...
Ich habe hier gerade noch zwei neue von einem E34.
Ich habe auch zu wenig Muckies...
Knuffel
Alt 06.05.2011, 22:38   #2
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
merci, das beruhigt mich ein wenig...
morgen werde ich die mal einbauen und kucken ob der deckel auch noch zu geht. naja, sollte das nicht gehen, müssen die nicht vorhandenen kindern wie bei den ducks hinten im kofferraum sitzen!
iMAC
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 22:42   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Beim E32 waren selbst die schon schwachen originalen nicht (so leicht) einzudrücken, ist wohl normal...
Alt 06.05.2011, 22:48   #4
knuffel
† 2023
Wie ? Du hast Muckies ?
Knuffel
Alt 07.05.2011, 05:16   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Tausch doch erst mal einen von den Dingern, wenn der Deckel dann ohne großen Widerstand zugeht, den Zweiten.
Falls Du den Deckel jetzt nicht mehr zubekommst, bist Du zu schwach und hast zu wenig Muckies
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (07.05.2011 um 05:54 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 06:15   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn Du die mit der Hand eindrücken könntest, dann würde Dir der Deckel mit den Federn einfach zu fallen.
Alt 07.05.2011, 08:47   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Neee....ein Kilo Newton...
Alt 07.05.2011, 12:14   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn man den Hebelarm bedenkt, mit dem die Dämpfer zusammengedrückt werden...
Das war beim lesen auch grad mein Gedanke... schließlich hat man quasi die ganze tiefe des Kofferraumdeckels als Hebel - da geht schon was
Alt 07.05.2011, 14:00   #9
iMAC
frei nach castaway habe ich heute: "feuer gemacht".
die dinger sind drin und haben super gepasst und waren auch schnell drin.
und was hebelwirkung so alles erreichen kann - unglaublich.
@freak: ja, der threat war das!
@klaus: verdammt noch mal, wieso musst du recht haben?
der splint hat es mit einen hüpfer in die freiheit geschafft.
das kiesbett war eigentlich weit genug entfernt.... *ggg*
und weil ich gleich dabei war, hab ich mir auch gleich einen anderen autoradio eingebaut. endlich auch vorne cd, aber der cp600 klappt nicht so einfach. da hab ich wohl den falschen stecker. aber dazu mach ich vielleicht einen eigenen threat auf, wenn ich keinen umstecker finde.
vielen dank für eure info's!
ach ja, die dämpfer kann ich auch empfehlen. endlich kann die chefin auf den kofferraumdeckel bedienen.
iMAC
Kofferraumdeckel/Gasdruckfedern verstellt Paddy007 BMW 7er, Modell E32 69 05.07.2018 09:20
E65-Teile: Hydraulikzylinder Kofferraumdeckel undicht?? Biete für alle E 65-E67 Modelle neuen. Swobi Biete... 4 26.09.2010 05:56
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 21:20
Problem mit neuen LKM!!! Sören1984 BMW 7er, Modell E32 9 04.09.2008 15:17
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
