Alt 05.05.2011, 21:26   #29
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Grundmodul tauschen würde auch gehen, aber die DWA kann codiert werden mit einem Tester. Dann sollte sie bei dir auch gehen. Falls sie aber bei dir ab Werk verbaut war und trotzdem nicht geht, dann müsstest du mal den Fehler suchen, kann man übrigends auch auslesen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 12:34
Elektrik: Wie Drive-Lock Funktion aktivieren? Doc7 BMW 7er, Modell E38 36 02.06.2008 17:49
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
