Alt 05.05.2011, 08:52   #1
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von serg45 Beitrag anzeigen
ist jetzt zwar ein bisschen länger her,
aber ich habe mal nachgeschaut und nur ein normales signalhorn gefunden, sieht wie eine normale hupe aus (beim roten pfeil)!?
aber nicht so wie auf dem bild ....
wo könnten andere teile sitzen? neigungsgeber, steuergerät etc...?
serg45
Hupe ist bei dir richtig, Alarmsirene wie auf dem Bild gab es erst ab 9/95. Neigungsgeber sitzt auf dem hinteren Radkasten links vom Kofferraum aus und Steuergerät in diesem Sinne ist das Grundmodul, dieses steuert die Alarmanlage. Wenn du die Hupe drin hast und das Ganze ab Werk verbaut ist, dann hast du auch Neigungsgeber und Scheibenüberwachung.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 09:32   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi immeranders,
muß mich mal kurz in den Thread einklinken - ich habe eine DWA,aber ich verstehe nicht ganz wie die Innenraumüberwachung funktionieren soll
In der Mitte hinter dem Schiebedach habe ich am Himmel so ein kleines graues Kästchen - wofür genau ist das?
Es ist komplett geschlossen - also keine öffnungen rundherum!
Kann ich das öffnen ?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 09:53   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Warum ? Das Innenraummodul funktioniert übrigens mit Ultraschall.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 09:57   #4
Nightflyer
wegen dem öffnen - ich dachte vielleicht wenn das Teil nicht geht muß ich es zerlegen
Aber bist Du sicher das es Ultraschall ist?
Ich meine irgendwo mal eins gesehen zu haben,aber da waren an den schrägen Seiten so eine Art Gitter drin damit der Ultraschall auch aus dem Teil kommen kann.
Meins ist ja komplett zu - also dicht...keine öffnungen!!
Alt 05.05.2011, 14:13   #5
serg45
Fahrzeug: e32
Gruss immeranders
hallo, danke für die antwort
wieso funktioniert es dann bei mir nicht? oder wie der titel schon sagt... wie kann ich es aktivieren? grundmodul tauschen geht wahrscheinlich nicht!?
vllt. hat ja jemand eine ahnung
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 20:26   #6
immeranders
Fertigsteller
Grundmodul tauschen würde auch gehen, aber die DWA kann codiert werden mit einem Tester. Dann sollte sie bei dir auch gehen. Falls sie aber bei dir ab Werk verbaut war und trotzdem nicht geht, dann müsstest du mal den Fehler suchen, kann man übrigends auch auslesen.
Gruss immeranders
Alt 06.05.2011, 14:16   #7
serg45
Fahrzeug: e32
hallo,
was würde sich noch ändern, falls ich das grundmodul tauschen würde?
Alt 24.05.2011, 13:45   #8
serg45
Fahrzeug: e32
keiner ne idee?
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 14:09
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 19:06
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 11:34
Elektrik: Wie Drive-Lock Funktion aktivieren? Doc7 BMW 7er, Modell E38 36 02.06.2008 16:49
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
