Alt 29.04.2011, 12:58   #11
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja, jetzt hab ichs auch grad im ETK gesehen, dass wir von zwei Unterschiedlichen Hebeln reden.
OK, danke für eure Mühe, ich werds mal dieses WE in Angriff nehmen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 13:20   #12
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wie demontiert man die linken und rechten Spurstangen? Die müssen ja auch weg, damit man die mittlere Spurstange ausbauen kann.
Also stimmt das so:
- linke & rechte Spurstange wegmachen (wie, bzw. wo?)
- Lenkführungs(hilfs)hebel abziehen, Bundschraube lösen
- mittlere Spurstange vom Lenkhebel abziehen, diesen aber dran lassen um das Einstell-Theater zu ersparen?
Wie montiert man dann alles am sinnvollsten wieder? Zuerst die linke & rechte Spurstange auf die Mittlere, oder erst die Mittlere auf den Lenkhebel?
Was muss nach der Montage eingestellt werden?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 14:15   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich tausch se immer komplett, da die äußeren meist auch ausgeschlagen sind und eh nur kleingeld kosten.
einfach alle 4 verbindungen mitm kugelgelenkausdrücker lösen und dann das ganze gebilde aus den beiden Lenkhebeln rausdrehen, das se quer liegt, dann kannste sie rausziehen im ganzen.
Dann misste mal nach wieviel gewinde noch zu sehen ist und drehst die neuen äußeren Spurstangenköpfe etwa soweit rauf wie es bei der alten Spurstange war, damit sparste dir hinterher viel geleier mitm schlüssel wenn se erstmal eingebaut ist.
Jetzt kannste wenn du willst noch den Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite tauschen, is ja selbsterklärend wie.
Jetzt noch die ganze Spurstange reinschieben, wieder reinkippen in die beiden Lenkhebel und festschrauben, wenn se dort fest is, an den Achsschenkeln und schon biste fertig.
Danach natürlich zur Achsvermessung fahren. ohne geht nich.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:47   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
Und lass blos den Lenkhebel am Lenkgetriebe, das einstellen ist ne scheiß arbeit und nix für ungeübte.
Hier Interner Link) klick mich meine Erfahrungen zum Thema Lenkstockhebel einstellen.
Auf einer Bühne nicht wirklich ein Akt und zahlt sich fürs Fahrverhalten auf jeden Fall aus.
Gerade nach dem Tausch der Spurstangen und des Lenkführungshebels meiner Meinung nach Pflicht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Knarren an der Vorderachse/kein Poltern/Spurstange Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 23 09.05.2011 17:39
Fahrwerk: Gummimanschette zur mittleren Spurstange Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 5 10.12.2009 14:48
Lenkung: Fragen zur mittleren Spurstange becks0704 BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2009 23:21
Fahrwerk: Knarzen der mittleren Spurstange behebbar? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2008 18:16
Geräusch aus der mittleren Lüftung yayage BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
