Alt 15.04.2011, 20:20   #11
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
ne nee, die waren im warmen keller auf Felgenbaum drauf, keine bodenkontakt...
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 20:22   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hey Denis.
Alt 15.04.2011, 20:25   #13
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Kann aber schon sein das an Deiner Achse was ist, die Winterballons nehmen schon ganz schön Vibrationen u.ä. raus
Trotzdem erst mal schauen ob die Sommerschlappen ne Macke haben
Vielleicht hast Du ja auch nur ein Wuchtgewicht verloren
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Hey Denis.
Hey Dimi
Alt 15.04.2011, 20:29   #14
xl339
sag mal, kann es bei dem ausgeschlage spurstange liegen, weil der kumpel zu mir sagte das meine spurstangen fast am .a... sind, aber wieso dan beim sommerreifen und sogar auch beim bremsen auf einmal!!!
beim winterräder war nichts!!!
Alt 15.04.2011, 20:32   #15
alexis sorbas
Jetzt mach Dir mal keinen Kopf.
Wird nichts schlimmes sein, mach erst das was Du morgen vorhast und dann sehen wir weiter.
MfG Dimi
Alt 15.04.2011, 20:33   #16
LT750
BMW süchtig
Ne klapprige Spurstange ist immer ein heißer Kandidat bei solchen Flattersymptomen
Alt 15.04.2011, 20:35   #17
xl339
ok freunde,
werde euch morgen benachrichtigen...
Danke nochmal für die infos
Mfg...
Alt 16.04.2011, 05:37   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Interner Link) Probiere das als erstes aus!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 06:19   #19
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Weil Deine Winterräder vermutlich keine 19" sind.
Und auch schmaler.
Wenn Deine Spurstangen ausgeschlagen sind, aber eben gerade noch so bei den Winterreifen funktioniert haben, dann macht sich das schlagartig bei den größeren Sommerrädern bemerkbar. Über den Winter bleibt so ne Achse ja auch nicht gerade verschleißfrei....
Übrigens sind Deine falsch montierten Querlenker ganz sicher mit die Hauptverantwortlichen.
Die sind übrigens ganz sicher hinüber.
Alt 16.04.2011, 09:41   #20
xl339
also Freunde,
KEIN FLATTERN mehr...
Ich habe die Räder rausgeschraubt und alles ordentlich saubergemacht,dann auf dem Wagenheber alle schrauben festgezogen... Kein Flattern mehr
sache mit Querlenkern : die schrauben waren nicht so ganz fest, habe die locker gemacht und mit gummihammer draufgeklopft.dann die schrauben wieder festgezogen... Aber die Gummilagern sind noch 1A zustand. ich denke mal weil die schrauben nicht so fest waren hat sich die gummilager nicht beschädigt unter last.
die Karre Rollt wieder wie Butter. Danke nochmal für die infos...
Vergisst bitte nicht, wenn ihr die Räder festschraubt, dann auf der wagenheber festziehen, nicht erst das Auto ablassen dann festschrauben. Das hat mir Zeit gekostet (Lenkradflattern)#
MFG...
E38-Teile: Sommerräder Parallelspeiche Somsonic Suche... 4 28.01.2011 00:53
Felgen/Reifen: Neue Sommerräder 19benny82 BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2010 15:10
Räder/Reifen: Sommerräder folxlox Suche... 1 25.03.2010 19:28
Sommerräder virgo Biete... 3 09.03.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
