Alt 03.04.2011, 19:58   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Tauchi2 Beitrag anzeigen
Leider zeigt mein Diagnoseprogramm nur den Fühler als Fehler an - nichts mit Unterbrechung oder ähnliches...
Hmmm... also Du hast INPA im Einsatz und es zeigt als Fehler "Radsensor defekt" oder so an ?
Oder hast Du eine andere Software wie Carsoft ect. - diese sind oftmals nicht wirklich aussagekräftig - wenn dem also so wäre, wäre es sinnvoll zu einem Forumskollegen mit INPA zu fahren oder beim auslesen zu lassen
...können die Pins ausgepinnt werden?! Dass kann man ja rein theoretisch die ausgepinnten Buchsen am Drehzahlfühler anstecken und Durchgang bzw. Widerstand messen?!
Vorne habe ich mir das noch nicht angesehen, gehe aber davon aus, dass dort die selben Stecker ihre Verwendung finden.
Wenn dem so ist kannst Du die Pins am Fahrzeug-seitigen Stecker auspinnen. Beim Stecker auf der Sensor-Seite geht dies nicht, da er vergossen ist. War zumindest beim hinteren Radsensor so.
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Bremsen: ABS u. ASC leutet ab und zu! greg38 BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 20:45
Elektrik: ABS+ASC leutet Chief23 BMW 7er, Modell E38 7 20.10.2004 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
