Alt 03.04.2011, 18:50   #21
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Prüf mal das Lenkgetriebe auf Spiel. Wenn das welches hat, wirkt es nämlich nicht mehr schwingungsdämpfend und dann kann sich das gerne auch trotz neuer Achsteile mal aufschaukeln.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 18:52   #22
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
ne brauchen keine Zentrierringe, sind die original e38 bmw felgen. und beim abbremsen wirds auch nicht schlimmer oder weniger. man merkts halt auch wenn ich den wagen von 100 auf 80 ausrollen lass, also ohne gas oder bremsen. oder liegts an diesem Lenkführungshebel? i
ch tausche gern alles, wenns danach besser wird ^^ aber ich hab jetz alles getauscht und trotzdem vibrierts, das is etwas frustrierend.
oder liegts an der HA? weil da is noch gar nichts gemacht und ein querlenker is schon gut ausgeschlagen - sagt auf jedenfall ein bmw techniker.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 18:53   #23
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die mittlere Spurstange und der Lenkführungshebel ist beim "Flattern" auch immer ein heißer Tipp.
# 10 und 7 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 18:55   #24
Luckshoe
V8-Soldat
ah ok, also alle spurstangen sind auch schon gewechselt - nur der lenkführungshebel net, hab den in meiner laienhaften leichtsinnigkeit vom flattern ausgeschlossen :-D
also wenn ihr meint, dass der wirklich der auslöser sein kann, dann tausch ich den bei der revision der Hinterachse mit - oder kann durch die vibration vom lenkführungshebel die anderen neuen kaputt gemacht werden - dann muss der natürlich sofort weg :-) is das schnell gemacht?
Alt 03.04.2011, 20:03   #25
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard VA flattert
Bei mir war, nachdem ich alles mit original BMW Teilen erneuert habe (außer die mittlere Spurstange; Lemförder) so gut wie neu und kein Flattern mehr da.
Nach einem Schlagloch, wo ein Geräusch auftrat, als wenn Metall auf Metall schlägt (und das bei nur ca. 30 km/h), hab ich zwischen 80 und 90 wieder flattern. Allerdings beim Abbremsen ist nicht zu spüren. Bei mir ist alles neu, sogar die Stoßdämpfer. So schnell ist der Spass vorbei.
Woran es liegt konnten mir bis jetzt 3 unterschiedliche Werkstätten nicht sagen.
Reifen habe ich wuchten lassen, morgen lass ich noch einmal die Spur einstellen.
Mal sehen ob das was bringt.
Gruß, Toni
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 08:01   #26
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Leute bevor ihr wirklich alles ersetzt Vorne schaut auch mal hinten nach!
bei mir wars so das vorne alles Ok war ! alle Querlenker alles hab auch auch nen komplett neues Fahrwerk drin mit Dämpfern,Federn,Domlagern aber ich hab halt net an hinten gedacht weil ich mir nie vorstellen konnte das die HA soviel vorne mitspielt
bei mir wars nur der eine große Querlenker hinten links!
ausgewechselt ruhe!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 10:23   #27
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Ich hab bei der Montage der Winterreifen im Herbst festgestellt, dass das Rad irgendwie Spiel hat, wenn die Achse eingelenkt ist.
Beim Freundlichen festgestellt, die mittlere Spurstange ist ausgeschlagen. Getauscht+Spurvermessen ca. 500 €
Das Flattern ist weg, auch jetzt wo ich seit 14 Tagen die Breitreifen wieder drauf habe.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 10:33   #28
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Die Pendelstützen und der Stabi sind eher beim Poltern verantwortlich, als beim Flattern. Also wenn du über eine kaputte Straße fährst, bzw. erhöhte/gesenkte Schachtdeckel, dann polterts, wenn der fällig ist.
Der Umlenkhebel, bzw. dessen Lager würde ich wechseln, dann wirst du sicher eine Verbesserung feststellen, weil der verursacht auch gerne dieses Poltern, weil das Rad mit nem ausgeschlagenen Lager Spiel hat. Wenn du über Unebenheiten (s.o.) fährst und dein Lenkrad kurz etwas nach rechts oder links ausschlägt, die VA ruckelt/poltert, sollte man den erneuern.
Alleine kannst das nur bedingt machen, weil du den Umlenkhebel (Lenkführungshebel) vom Kugelkopf der mittleren Spurstange machen musst, das alte Lager auspressen (wenn du den Umlenkhebel nicht extra kaufen willst, sondern nur das Gummilager, welches ca. 16€ kostet + am besten noch die Bundschraube und die 2 Muttern) und das neue reinmachen.
Arbeitszeit: ca. 25min - 45min je nach Mechaniker.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 10:37   #29
Rheinpfalz
Freizeit
Ich würde auch ggf. die Hinterachse mal checken lassen.
Bei mir war der Integrallenker defekt und das macht ggf. auch etwas aus. Das Fahrzeug hat somit ein anderes Fahrverhalten
Alt 04.04.2011, 12:41   #30
frank-martin
Nur den Integrallenker oder auch den Kugelkopf?
Mfg Martin
Lenkung: Lenkung flattert thorsbmw BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2010 16:29
Elektrik: TV Flattert ?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2007 12:00
Motorraum: Getriebeölwechsel - Vorderachse flattert bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2006 15:10
Fahrwerk: Lenkung flattert Mordillo BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2006 14:49
Aussenspigel flattert! Hilfe! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
