31.03.2011, 12:07
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Thermostatwechsel M62-Teileliste.
Ich werde morgen das Thermostat wechseln (müssen).Wapu kam schon neu.Hab das Teil jetzt bestellt,von Behr.
Im Fehlerspeicher steht Endstufe Kennfeldthermostat.
Ist bei bestellten Thermostat immer NUR Thermostat selbst da,oder inkl.Gehäuse und dem Stecker (denn der scheint ja defekt ztu sein?)?
Und im ETK hab ich ausser dem großen O-Ring keine weitere Dichtung fürs Gehäuse gesehen.Gehört da keine hin?
31.03.2011, 12:23
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Der O-Ring ist wirklich die einzige Dichtung am Thermostat.
Bis jetzt habe ich nur Thermostate mit Gehäuse gesehen, ausser die für ~9€ bei Ebay...
31.03.2011, 12:31
M30-Anbeter
wenn man original oder Behr Aftermarket kauft (wo sie dann das BMW am Gehäuse weggedremelt haben ...) kommt das komplett einbaufertig. Gehäuse, Steckanschluss, O-Ring und das eigentliche Thermostatdingens. Nur Schrauben sind keine dabei.
31.03.2011, 12:54
Wenn der Stecker defekt ist -. dann solltest Du auch den Stecker wechseln - der ist beim Thermostat NICHT dabei - da ist nur die SteckBUCHSE dran!
Der Stecker ist am Kabel befestigt .....
peter
ps: schreib doch mal das BAUdatum (MM/JJ) Deines Fahrzeugs in Dein Avatar - denn es gab im Lauf der Bauzeit viel Änderungen.
31.03.2011, 13:29
† August 2024
Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Am Thermostatgehäuse sind Stecker und am Kabel sind Steckbuchsen.
31.03.2011, 13:49
@amnat
Ok das erklärt das dann ja.Also brauch keinen Stecker kaufen denn der ist ja beim Thermostat dabei,die Steckbuchse am Kabel wird ja kaum defekt sein.
Das LMM und die Lüfterzarge müssen wohl aufjedenfall ab für den Wechsel oder?
31.03.2011, 22:14
Hast recht - Danke für die Korrektur!
peter
31.03.2011, 22:15
Zitat von Gaser
@amnat
Naja - schau Dir mal die Fotos in diesem Link an:
http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1694074
Eindrucksvoll - nicht wahr?
peter
