29.03.2011, 20:56
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
750i schüttelt sich und macht Quietsch- und Pfeifgeräusche
Bekam heute einen Anruf meines Bruders, sein 750i Bj 2001, ca. 160tkm schüttelt sich und aus dem Motorraum kommen Quietsch- und Pfeifgeräusche.
Er kam heute in Oslo noch gerade auf die Fähre, morgen früh hofft er, daß er es in Kiel noch zum  schafft.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Das Problem ist, daß er eigentlich morgen 600 km nach Hause fahren sollte.
Leider habe ich keine genaueren Angaben, nur das was ich oben geschrieben habe.
29.03.2011, 21:35
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Entlüftung Kurbelgehäuse
Viele Grüße Jens
30.03.2011, 09:04
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
gleich in Kiel
( nach 300km fahren merkten wir es in oslo)also im Leerlauf merkte man deutlich das der Wagen sich schüttelt.
Zuerst quietschte der nur beim anfahren also bei 10km/h
nach ca 5km quietschte er auch im stand und bis ca 20km/h
und irgendwo vorne im Motoraum nahe der Windschutzscheibe, aber tiefer verliert er merklich Luft. Zischt
mal sehen ob man noch in die Werkstatt kommt
30.03.2011, 09:09
Ja, ist die Kurbelwellenentlüftung oder ein gebrochenes Einspritzventil!
30.03.2011, 09:15
aber die 4km fahren sollten noch ohne größeren Schaden anzurichten machbar sein?
oder sogar 500km nach hause?
30.03.2011, 09:17
Some say...
Kann man natürlich nicht pauschal zu raten, so lange man nicht wirklich weiß, was los ist.
Einspritzventil ist nicht so gut, könnte Dir nen Kat killen...auch auf kurzer Strecke.
400 KM heim fahren auf keinen Fall, da haste mehr Folgeschäden, als Du bezahlen willst, wenns dumm luft (und da ist der V12 recht zickig)...
30.03.2011, 09:19
naja hoffen wir mal, dass die das schnell beheben können
30.03.2011, 10:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
gab's bzgl. der Kurbelgehäuseventile nicht den Test:
bei laufender Maschine den Ölpeilstab ziehen und dann wäre das Pfeifen/Unterdruck weg, meist dabei auch Leerlaufdrehzahländerung.
Wenn die Maschine hierauf reagiert, dann ist es die Membrane(n).
Wenn sie darauf nicht reagiert, also ruhig weiterläuft, sind die Membranen o.k; und man kann woanders weitersuchen !?
30.03.2011, 10:25
hoi
so gestartet und momentan absolut gar nix mehr von den sachen.
kann das theoretisch auch dadurch gekommen sein, das wir gestern bis auf den letzten L sprit gefahren sind?
hatten nämlich nur noch 6km reichweite. danach fuhren wir dann Tanken, wurde aber bis zur Fähre halt noch schlimmer.
könnte das mit dem sprit denn zusammen gehängt haben? Das der zuwenig sprit gesaugt hat oder irgendwleche rückstände?
denn nun ist nix mehr, naja mal sehen ob die was finden -.-
30.03.2011, 10:48
edit
so ist wohl eine membran kaputt, sodass der Falschluft anzieht. :--((
