24.03.2011, 17:44
#31
Fahrzeug: E38 - 750i
früher ging sowas bei BMW wenn man den Griff an der Fahrertür hochzieht und haelt und dann den Schluessel dreht. Aber das war beim E34. Ka ob das heut auch noch beim E38 geht
25.03.2011, 13:20
#32
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Noch nicht, will ich am Wochenende machen .... warum fragst Du ...
25.03.2011, 13:21
#33
Geht definitiv nicht beim E38 .... jedenfalls nicht bei meinem
Zitat von dashane
als ich meine Batterie ausgebaut hatte, hatte ich auch alle Türen abgeschlossen und hab die Heckklappe ins Schloss fallen lassen, einmal nach links gedreht und auf war es
Kann sein. Ich werde es aber nicht ausprobieren nach dem "Theater". Bei mir war die Heckklappe ja nicht komplett eingerastet und da hat es dann nicht geklappt wie von Dir beschrieben
Zitat von e3tom
da wäre ich mal gespannt, ob das deren Definition von 'Panne' standhält.
Erzählst Du denen dann 'ich fuhr hier so lang, auf einmal springt die Batterie raus. Ich sofort hinterher und auf einmal hat sich das Auto dann noch zugesperrt ...'
Na ja, beim 'Plus'-Mitglied schlucken Sie's vielleicht.
Kein Problem mit dem Gelben Engel .... habe erzählt wie es war und er hat geholfen ... finde ich einen super Service
Zitat von Big-Joe
also soweit ich das von meinem noch recht in Erinnerung habe, dann lässt sich der Kofferaumdeckel ohne Strom nur aufsperren wenn er auch komplett eingerastet ist und nicht wenn er nur zugeschnappt ist.
Stimmt absolut ....
25.03.2011, 13:54
#34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hättest Du die nicht festrastend nachdrücken können,
auch wenn es gegen den Strich gegangen wäre,
und dann probieren, wie beschrieben ?
25.03.2011, 14:24
#35
Habe ständig versucht den Deckel durch drücken einrasten zu lassen aber ohne Strom ging es einfach nicht. Ich werde mal (bei offener Motorhaube) die Batterie abklemmen, dann den Deckel richtig zumachen und dann sehen ob er sich mit dem Schlüssel öffnen lasst
25.03.2011, 16:24
#36
Ernteschädling
Och nur so, bin gespannt ob Du Windgeräusche bekommst
25.03.2011, 16:31
#37
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Einfach deshalb:
Zitat von Evil Machine
Zum Thema ADAC kann ich nur sagen versuch lieber erst alles andere! Mir wurde bei nem non-7er mal von einem gelben Engel die Tür nen Spalt aufgehebelt um mit nem Draht hinein zu kommen. Hat alles prima funktioniert allerdings hatte ich danach Windgeräusche an der Tür bei höheren Geschwindigkeiten
€dit: Ooops... man sollte die Seite aktualisieren, bevor man auf senden klickt...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
25.03.2011, 18:27
#38
Ernteschädling
Wobei das Innengeräusch bei einem Oberklasseauto ohnehin zweitrangig ist
26.03.2011, 10:47
#39
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
@helmi-sg: Beim Kofferraum kann es sein, dass sich das Gestänge, das zum manuellen Entriegeln der Klappe notwendig ist, ausgehängt hat.
Dann kriegt man den Kofferraum in der Tat nicht mit dem Schlüssel mechanisch entriegelt.
Solltest Du vielleicht mal prüfen (lassen?).
Aber wenn bei Dir AUSSERDEM noch das mechanische Entriegeln der Fahrertür versagt würde ich ganz schnell mal was unternehmen, sonst wird das ja bei einem schwachen Akku eine reine Horror-Angst-Panik Show...
Check das mal lieber, so lange Du ins Auto rein kommst
Ciao,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
26.03.2011, 19:24
#40
War auf der Autobahn .... keine Veränderung im Geräuschpegel .....
