23.03.2011, 21:48
#21
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich hatte das Problem auch schon (Heckklappe nur einmal eingerastet)
Anfangs als ich versucht habe das Schloss der Heckklappe zu öffnen, ging es nicht
Aber als ich etwas "rumprobiert" hatte, war es plötzlich offen
Ich habe den Schlüssel weit nach links gedreht, dann Mitte und dann wars offen. Probier das nochmal!
Ansonsten kann man wahrscheinlich auch den Dichtgummi des Kofferraums etwas aus der Nut ziehen und mit nem Schraubenzieher den Drehschalter vom Schloss etwas hochdrücken (Kofferrauminnenseite).
Mfg Martin
23.03.2011, 22:00
#22
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
als ich meine Batterie ausgebaut hatte, hatte ich auch alle Türen abgeschlossen und hab die Heckklappe ins Schloss fallen lassen, einmal nach links gedreht und auf war es
23.03.2011, 22:21
#23
chosen one
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Zum Thema ADAC kann ich nur sagen versuch lieber erst alles andere! Mir wurde bei nem non-7er mal von einem gelben Engel die Tür nen Spalt aufgehebelt um mit nem Draht hinein zu kommen. Hat alles prima funktioniert allerdings hatte ich danach Windgeräusche an der Tür bei höheren Geschwindigkeiten
"It's not about the size of the dog in the fight,
it's about the size of the fight in the dog." - Mark Twain
23.03.2011, 22:35
#24
Ernteschädling
Ehe Du etwas bohrst besorg Dir eine gebrauchte Seitenscheibe und schlag die alte aus - sind billiger als so gut wie alles was am Kofferraumdeckel verbaut ist
Lg
Geändert von Hamster1776 (24.03.2011 um 11:14 Uhr).
23.03.2011, 23:03
#25
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Die Notöffnung geht immer beim e38...hatte ich auch mal.
Sowohl Fahrertür als auch Kofferaumdeckel kann man einfach öffnen, auch ohne Strom...
Einfach Schlüssel reinstecken, nach links drehen bis man einen widerstand spürt und dann über den wiederstand hinaus weiter drehen auch wenn man meint da geht nichts mehr!!
MfG
23.03.2011, 23:50
#26
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
also soweit ich das von meinem noch recht in Erinnerung habe, dann lässt sich der Kofferaumdeckel ohne Strom nur aufsperren wenn er auch komplett eingerastet ist und nicht wenn er nur zugeschnappt ist.
Greetings
Joe
24.03.2011, 05:44
#27
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Habe genau das selbe bei meinem Schlachtwagen. Schlüssel rein und rumdrehen.
24.03.2011, 09:18
#28
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das Kofferraumschloss lässt sich links schließend öffnen.
Hatte das selbe Problem,lies sich nicht weit genug nach links drehen...WD 40 rein...2 Stunden später ging es wie Butter nach links auf.
Das Schloss ist nur verharzt.
24.03.2011, 15:55
#29
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Alles wieder im grünen Bereich
Hallo an alle
Vielen Dank für all die Tipps. Batterie ist wieder drin und alles "in Butter" ...
Habe heute Morgen einfach den Gelben angerufen. Der hat wie bekannt mit Plastikeil, 2 Luftbeuteln und einem langen Draht durch die Fahrertüre die Motorhaube entriegelt.
War ein sehr netter Mann .... und kein Problem von wegen "Panne" oder so ... super Hilfsbereit, besonders ... ich bin nicht im ADAC ... nur meine Frau mit Ihrem Peugeot ... war aber alles kein Problem ...
Nochmals Danke an alle und ... den Fehler mach ich nie wieder
Helmi
24.03.2011, 16:01
#30
Ernteschädling
Warst nachher schon wieder auf der Autobahn?
