28.02.2011, 20:35
#21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von AngelIce
[b][color="DimGray"]Nach einem Kosteneinsatz von genau € 19,47 für die Druckstange, Teile-Nr. 37121090630
Da mußte ich doch heute gleich an Mario denken...
Nachdem mein Kofferraum heute nur noch mit einer Fußbank erreichbar war
werde ich genau das selbe Gestänge bestellen, da es in der Mitte durchgebrochen ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
02.03.2011, 12:32
#22
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Stange scheint ja öfter zu brechen.
In dem Regelventil ist eine Bohrung die mit einer
Bohrung im Verstellhebel korrespondiert. Wenn man
da einen Stift durchsteckt ist das Auto in Normal-
höhe fixiert. So kann man ohne die Stange weiter-
fahren.
Daniel
02.03.2011, 16:12
#23
Fahrzeug: VW T5
fahren.
Daniel
Aber doch nicht wegen 20 Euro
Aber trotzdem danke für den Tip
02.03.2011, 16:39
#24
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Weiterfahren mit blockierter Mechanik heißt doch dann aber auch, dass keine Niveauregulierung mehr besteht. Odda ?
Dann wäre das allenfalls etwas zur Überbrückung der Wartezeit bis zur Lieferung des Ersatzteils und/oder der zeitlichen Verfügbarkeit des Schraubers.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
02.03.2011, 16:46
#25
Fahrzeug: B12 (E38)
Nein, natürlich nicht. Aber für die Zeit bis das Ersatzteil da ist ...
Daniel
02.03.2011, 17:44
#26
Fahrzeug: S50B32
Nunja, damit die NR was zu tun bekommt muss man ja normalerweise was schweres Laden, nen Hänger fahren oder sonstwas...von daher eher kein Thema.
Länger als 1-2 Tage sollte der  eh nicht brauchen.
02.03.2011, 20:10
#27
Fahrzeug: VW T5
Daniel
So, Gestänge eben geholt und gleich drunter gebaut.
Den ein Tag sah es eben mal etwas sportlich aus
02.03.2011, 21:56
#28
† August 2024
Zitat von Lexmaul
Dein Regelventil ist undicht
Ist aber halt ein typischer Defekt mit der Koppelstange.
Solange der Simmerring dort schweißt, solange verrostet und zerbricht schon die ihn quetschende Stahlschraube mit den zwei Löchern nicht, wie bei mir.
Edit: Es ist nicht'mal ein Simmerring, sondern nur ein simpler O-Ring. Der konnte wegen des fehlenden Drucks an der abgeplatzten Stelle der Schraube nicht mehr dichten.
Ich fahre nun schon 5 Monate mit gebrochener Druckstange 'rum. Die neue liegt schon genauso lange im Kofferraum. Mein Regelventil habe ich selbst nach Gusto eingestellt und es bleibt seither in der Stellung.
Geändert von amnat (02.03.2011 um 23:40 Uhr).
Grund: 2.3. 22:19 Dank Lex' Maul als Aufpasser. Simme_r_ring; 2.3. 23:40 Edit
02.03.2011, 21:58
#29
V12-infiziert
Und zu Deiner "Lösung": Ist natürlich dann eine sinnvolle Einrichtung, so eine Niveauregulierung
02.03.2011, 22:00
amnat
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT. Auch hier : Klärt das per U2U !
02.03.2011, 22:08
Bastl
02.03.2011, 22:16
amnat
02.03.2011, 22:22
Bastl
02.03.2011, 22:39
amnat
02.03.2011, 22:44
Bastl
02.03.2011, 23:02
amnat
02.03.2011, 23:15
Bastl
Grund: OT.
