| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.02.2011, 14:38 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
					Zitat von thuglife  oder direkt einen CO-test durchführen lassen   |  Kann man mit einem Tester aus dem Aquarienbereich auch selber machen
				__________________   |
		|  28.02.2011, 18:09 | #12 |
	| † 12.05.2017 Premium Mitglied
		|  28.02.2011, 20:04 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
					Zitat von supra2700  Kann man mit einem Tester aus dem Aquarienbereich auch selber machen   |  Nee,der soll es lieber beim Fachmann machen lassen da er noch nicht einmal wusste was ein visueller check ist.
				__________________Gruß
 Thuglife
		|  28.02.2011, 21:55 | #14 |
	| Gast |
 nu macht ma halb lang...jeder kann mal nen schlechten Morgen haben und etwas auf dem Schlauch stehen. |
		|  28.02.2011, 22:08 | #15 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 ... wenn man auffm schlauch steht... na dann ist ja klar wenn der motor überhitzt... da kommt ja dann nix mehr durch
also kühlmittel prüfen, ergänzen und dann mal schaun... wenn nix fehlt und die elektronik-probs wieder auftreten... dann haste eventuell "nur" kriechströme oder massefehler... war der motor heiß oder nur der zeiger im roten bereich? |
		|  01.03.2011, 07:04 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
					Zitat von Erich M.   |  jaja good old Ihrlerstein
Ist keine Anlage von Dir. Aber da es auch im Benzinbetrieb nicht rund läuft, kann es nicht an BRC liegen
Der Wasserstand ist normal. Kanns dann nicht gewesen sein...
Lars |
		|  01.03.2011, 07:09 | #17 |
	| Mitglied
					Zitat von PacificDigital  ... wenn man auffm schlauch steht... na dann ist ja klar wenn der motor überhitzt... da kommt ja dann nix mehr durch
Ich hab Gestern noch den Kühlmittelstand geprüft --> i.O.
Aber der Motor läuft unrund ab Start.
Ich vermute nicht das er wirklich heiß gelaufen ist, da es ziemlich schnell auf max Temperatur gegangen ist (ca. 10 Sek.). Kann natürlich auch sein das der Kühlkreislauf nicht mehr funktioniert...
Dachte auch erst an E-Probleme. In der nähe ist das Autohaus Hofmann in Regensburg. Vielleicht lass ich den mal auslesen?
Lars
				 Geändert von Nevokadneza (01.03.2011 um 08:10 Uhr).
		|  03.03.2011, 09:02 | #18 |
	| Mitglied
 Hallo Zusammen,
ich hab meinen Dicken ins BMW-Werk Regensburg schleppen lassen zur Diagnose. Jetzt kommt´s--> nach der Fehlerspeicherlöschung war alles wieder gut!
Laut Werkstattmeister könnte es die Gasanlage gewesen sein die das Steuergerät verwirrt hat
Werde ihn Heute Abend wieder heimfahren... |
		|  03.03.2011, 09:18 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Nevokadneza  ich hab meinen Dicken ins BMW-Werk Regensburg schleppen lassen zur Diagnose. Jetzt kommt´s--> nach der Fehlerspeicherlöschung war alles wieder gut! |  Also war das altbewährte Allheilmittel RESET mal wieder der Helfer in der Not   |
		|  04.03.2011, 07:17 | #20 |
Werde ihn Heute Abend wieder heimfahren... |  ... also, dann wird es doch einmal langsam Zeit, dass Du zu einem entsprechendem Stammtisch kommst, dann will ich doch einmal schauen, dass Dir geholfen wird. Eine Gasanlage, speziell hier BRC, die das DME "verwirrt", kenne ich nicht. Es sei denn, "verwirrte Einbauer und Programmierer", haben das verursacht.
Frage doch einmal den "Regensburger", hier aus dem Forum. Dem hatte ich auch schon in Mengkofen mit einer Neuprogrammierung seiner Anlage geholfen. Seitdem nichts mehr von ihm gehört - nicht einmal ein Dankeschön ...
mfg Erich M.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
