17.02.2011, 19:52
Fahrzeug: 7
Motorkontrollleuchte
meine MKL leuchtet seit kurzem. Was ich gemerkt habe, das der 7er bei Kickdown z.b bei 120km/h einfach nichts passiert es bleibt hängen und die Drehzahlen bewegen siech auch nicht mehr.
Was könnte es sein?
Beim Fehler auslesen kamen folgende Fehler:
Kat oder Lambdasonde??
17.02.2011, 19:57
Some say...
Erst mal Lambda schauen. Bringts nix, ist Kat denkbar....
17.02.2011, 20:14
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Kann auch vom LMM kommen.
Reinigen oder Prüfen .
18.02.2011, 19:16
Fahrzeug: 7
 denke auch...
es hat aber 4 Stück..
werde der reihe nach wechseln und schauen.
lg nerko
19.02.2011, 06:02
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
du brauchst nur die Regelsonden erneuern. Das sind die vor KAT. Die nach KAT sind nur Monitorsonden.
Gruß, Heiko
19.02.2011, 07:51
Fahrzeug: E38 728i
Lambda und Sensoren zeigt der Tester aber an.
Da würde ich erst mal LMM austesten
