Alt 13.02.2011, 14:04   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard DSC / ABS / gelbe anzeigen on / Tempomat off
hallo,
wie in einem anderen fred schon erwähnt,
leuchten bei mir die gelben anzeigen für dsc & abs im kombi...
und der tempomat lässt sich auf grün anschalten jedoch ohne funktion.
diagnose:
31 Drehzahlfuehler hinten rechts Leitungsunterbrechung
... den habe ich soeben getauscht,
jedoch ist der fehler nach mehrmaligen loeschen noch existent
als nächstes habe ich vor das ABS / DSC - steuergerät an der vorladeeinheit zu wechseln ...
wechselvorgabe von bmw ist, dass dieses steuergerät neu codiert werden soll,
muss das wirklich neu codiert werden,
wenn es von einem baugleichen modell gewechselt wird oder nur wenn noch jungfreulich ???
hat jemand brauchbare info dazu ???
THX und
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.02.2011, 14:57   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
ich bezweifel das es das STG ist, denn der Fehler sagt ja Leitungsunterbrechung aus. Ich tippe da mal eher auf ein defektes Kabel.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:15   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das sehe ich auch so
Ich würde mal die Ltg. komplett überprüfen
Alt 13.02.2011, 15:20   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Der Fehler 31 gehört auch zu den typischen Fehlmeldungen des Steuergerätes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW
Du kannst das Steuergerät bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse prüfen und wenn notwendig auch reparieren lassen.
Kostet um die 250.- und dann braucht auch nichts codiert zu werden.
Lg Franz
Edit: behalte den "alten" Sensor als Reserve, der hat sehr wahrscheinlich gar nichts.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:27   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich schliesse mich Franz an - das wird es wohl sein.
Alt 13.02.2011, 16:16   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
so, ich habe fertig ...
es war ein kabelbruch in der buchse (kabelseitig ins kfz),
buchse zerlegt, neue kabel dran gemufft, fertig ...
danke für die postings
gruss
Geändert von TRANSPORTER (13.02.2011 um 17:07 Uhr).
Alt 13.02.2011, 17:17   #7
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
gruss
Hallo Transporter,
leider hab ich den Fred gerade erst entdeckt, aber ich hatte genau das slebe Problem. Hinter der Buchse, wo das Kabel in den Innenraum verschwindet hatte ich auch einen Kabelbruch ... an dieser Stelle kann man so unheimlich gut löten
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 17:21   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Auch, wenn es das hier nicht war: Die Leitungsunterbrechung befindet sich in der Regel im STG selber, was es aber natürlich nicht selber erkennen kann.
Alt 13.02.2011, 17:29   #9
Barni75
is schon klar das es auch im STG selber sein kann, aber ich fange immer beim billigsten mit der Suche an Ich hatte auch schon 2 mal den Fehler und bei mir lags immer an den Pins in den Steckern. Die sind irgendwie feucht geworden und durch den Kapilareffekt ist das Wasser dann unter der Isoliereung am Kabel lang hoch gekrochen und ich hatte dann keine Kabel mehr, sondern nur noch Grünspan.
Gruß, Heiko
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: ABS/DSC Tachoausfall sexus BMW 7er, Modell E38 13 30.12.2010 13:52
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
