08.02.2011, 23:07
#41
† August 2024
Du brauchst die Nr. 6 (31 12 0 006 482).
Zubehörprodukte und selbstgebastelte gibts wohl. Manche bauen sich vom Meyle oder Lemförder - ' weiß es nicht mehr genau - Vollgummiteile ein, die als "Protektion" bezeichet werden. Unbenommen davon gibts für den 750iLP und 750iLS (31 12 9 069 820) verstärkte.
Die vom E65 sind eine ganz andere Geschichte; darüber weiß ich nicht bescheid.
15.02.2011, 10:35
#42
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
ich wollte ja berichten, wenn sich was ändert.
@amnat, danke hattest den richtigen Tip abgegeben !
Druckstrebe und Querlenker rechts sind jetzt getauscht,habe gerade eben eine Runde gedreht. Das Flattern beim Bremsen ist weg, auch kein Poltern mehr beim Überfahren von Unebenheiten.
Das Druckstrebenlager war völlig weich und schon eingerissen. Der Querlenker hätte wohl sogar drin bleiben können, aber wenn man schon dabei ist ...
Linke Seite ist die Tage dran.
Thomas
P.S. So sieht das Lager aus nach 189000 km
28.02.2011, 08:12
#43
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
hab das lager jetzt auch gewechselt. Jetzt passt wieder alles
vielen Dank!
