24.01.2011, 18:45
735il V8
Fahrzeug: E38 735i BJ 00, E39 528i BJ 01, E30 touring BJ 91
Zentralverriegelung?
Hallo zusammen,
mein 735i hat sich was neues ausgedacht um mich zu nerven,
erst fiel die zv auf der beifahrertür aus, nun auf der fahrertür.
Hintere Türen und der kofferraum funktionieren tadellos per funk und per schlüssel
Hatt jemand ne idee was das ist ??
ich sage schon mal danke für eure ideen
24.01.2011, 22:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
musst schon genauer darstellen:
- rührt sich reineweg garnichts ?
- ruckt der pin an, aber ist dann doch zu schwergängig ?
- funktioniert die gegenläufige Richtung, nachdem Du den pin in einer Richtung manuell gedrückt/geschoben hast ?
- geht es auch bei warmgefahrenen Türen nicht ?
26.01.2011, 16:07
735il V8
Zentralverrieglung
an den beiden vorderen Türen passiert rein gar nix der pin geht per hand leicht rein und läst sich auch wieder über den türgriff von innen öffnen, nur elektrisch passiert nix.spiegelverstellung geht auch nicht
26.01.2011, 17:37
dann suche mal die Sicherungen dafür,
hi. re. über der Batterie,
(oder in der Elektronik-Box im Motorraum re. ?)
vielleicht hat jemand die Nrn. parat ?
ZV: ?
Spiegelverstellung : ?
26.01.2011, 21:49
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wie und wo sind eigentlich überall Sicherungen...speziell nur für Zv,Fenster,..und eventuell Relais ?
27.01.2011, 08:45
So, habe die Info wiedergefunden, siehe
http://www.7-forum.com/forum/4/hecks...ml#post1332403
fett gedruckt sind die Si im Heck (Trunk), rechts oberhalb der Batterie(n)
normal gedruckt sind die Si in der Elektronikbox im Motorraum (Engine) rechts
Für die ZV: Si-Nrn. unter "Central Locking System"
Für die Spiegel: Si-Nrn. unter "Adjustable Outside Mirror"
Die jeweiligen Werte stehen in den beiden linken Spalten der Tabelle unter jeweils Trunk und Engine.
Im hiesigen Fall sind die meisten Si's in der Elektronikbox vorn rechts im Motorraum, nur eine Si für die ZV (Nr. 58) ist hi re nachzusehen, Wert 5A.
