13.01.2011, 23:45
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Der dreht mit kalten Motor sogar extra höher damit die Kats warm werden, danach schaltet er wieder normal..
Dei Abgasnormen leben hoch, hoch, hoch
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
14.01.2011, 13:11
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Bisschen übertrieben das mit alle 6000 km Öl und von alle 15.000km Luftfilter / Kerzen ist auch etwas derb.
Es gibt eine alte Faustregel: Ölwechsel mind. 1x jährlich ansonsten spätestens nach Intervallanzeige. Ich für meinen Teil nehme die Intervallanzeige nicht, ich wechsele alle 10.000km - 12.000km, beim ablassen sieht das Öl auch noch goldbraun aus.
Kerzen sind eigendlich alle 30.000km - 40.000km dran, Luftfilter kann man ruhig 20.000km drin lassen, zwischendurch mit dem Kompressor durchpusten.
Aber letztendlich gilt: jeder so wie er es mag. Mir persönlich sind deine Intervalle übertrieben. Aber es ist auf keinen Fall schädlich, um auf Deine Frage zurückzukommen. Wenn Du es so OK findest mach es ruhig so.
14.01.2011, 15:03
#13
Du kannst ja wechsel wie du willst um das gewissen zu beruhigen.
Aber die Zündkerzen würde ich minimal 50 tkm drinne lassen. Die gewinde im kopf werden es dir danken
14.01.2011, 15:09
Dem kann ich nur beipflichten ! Sowas wird Dir jede Maschine danken !
Weiter So !!!
16.01.2011, 11:55
#15
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Aber letztendlich gilt: jeder so wie er es mag. Mir persönlich sind deine Intervalle übertrieben. Aber es ist auf keinen Fall schädlich, um auf Deine Frage zurückzukommen. Wenn Du es so OK findest mach es ruhig so.[/quote]
Weshalb "Oelwechsel mind. 1x jährlich", wenn er doch im Jahr nur 6000 km fährt? Dann kann er doch alle 2 Jahr wechseln! Oder wird das Oel etwa "ranzig"?
16.01.2011, 12:07
#16
Built to go not to show!
Zitat von Katata_Fisch
... Dann fahre ich nicht über 2500Umdrehungen bis die Nadel sich bißchen bewegt bei der Motortemperatur...
Es gibt keine Motortemperaturanzeige sondern nur eine Wassertemperaturanzeige, und nur weil das Wasser warm ist, ist es das Öl noch lange nicht!
Ich fahre meine Fahrzeuge, je nach Aussentemperatur, ca. 8-10 KM warm. Warmfahren bedeutet für mich nicht über halbe Nenndrehzahl...
Das richtige Warmfahren eines Motors ist wesentlich sinnvoller als übertrieben häufige Ölwechsel...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
16.01.2011, 13:01
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich mache immer zwischen 6000km - 7000km einen Kompletten Wechsel
Welches ÖL verwendest du?
Wenn du nämlich glaubst, durch den häufigen Wechsel tut es auch ein "billiges" Öl dann schadest du dem Motor tatsächlich.
Am besten ordentliches Öl (z.B.: Mobil1 0W40) und nach SI Anzeige wechseln.
Wenn du viel Kurzstrecke fährst und somit keine 10tkm / Jahr zusammen bringst dann halt einmal im Jahr.
Lg Franz
17.01.2011, 12:58
#18
Weshalb "Oelwechsel mind. 1x jährlich", wenn er doch im Jahr nur 6000 km fährt? Dann kann er doch alle 2 Jahr wechseln! Oder wird das Oel etwa "ranzig"?[/quote]
Wenn er nur 6000km fährt gehe ich von vielen Kurzstrecken aus. Dabei kommt es höchstwahrscheinlich zur Benzin- /Schadstoffanreicherung im Öl, was nicht gut für die Dichtungen ist. Sollten die 6000km durch verteilte Langstrecken (mind. 50km) entstehen, sind alle 2 Jahre Wechselintervall ok.
Ich habe wohl überlesen, dass es 6000km jährlich waren, ich las nur alle 6000km, wie oft im Jahr das so ist, stand nicht drin - oder?
17.01.2011, 13:15
#19
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Die Frage des TE betreffend, kann es schädlich sein, alle 6TKM sein Öl zu wechseln. Es kommt bei solch kurzen Wechselintervallen mehr dem waschen des Motors gleich. Die Feinabriebe, die sich erst im Öl sammeln müssen, sind wichtiger Bestandteil der Ölschmierung/Kühlung. Bei kurzen Wechselintervallen kommt es erst gar nicht zu dieser guten Mischung. Bei unseren Motoren halte ich Wechselintervalle von 15-20 TKM für ausreichend sinnvoll. Mal ehrlich, da ist kein Hochdrehzahlbereich, wie im Motorradmotorenbau! Also, weniger ist mehr
Turbos ausgeschlossen!!
17.01.2011, 13:40
#20
V12-infiziert
Das würde ich doch gerne mal genauer erklärt haben - gerne mit einer entsprechenden Quelle. Kann ich mir persönlich grad nicht so ganz vorstellen
