Alt 14.01.2011, 23:58   #1
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Standard 4:3 Navigation entfernen
Nabend, ich habe hier einen 96er 7er mit der 4:3 Navigation.
Ich würde das komplette Navi lieber gegen einen Original CD-Player tauschen und alles umrüsten. Telefon hat er auch.
Geht das? Ist das ne Menge arbeit?
Oder hat das 4:3 Navi nen AUX anschluss irgendwo für einen externen MP3-Player anzuschliessen?
Geändert von ChevChelios (15.01.2011 um 00:18 Uhr).
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 00:24   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn es dir nur um MP3 anspielen geht, dann bist du mit dem Interner Link) CP600 wahrscheinlich gut bedient.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 09:18   #3
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
ich hab mal was gelesen das man das Kasettenlaufwerk außer kraft setzen kann und da dann ein Kabel anlöten kann. Dann hast quasi einen AUX anschluß ohne qualitätverlust.
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 09:57   #4
ChevChelios
Mhhh... und einen DVD-Spieler liesse sich da auch nicht anschliessen?
Alt 15.01.2011, 12:34   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Willste jetzt nur " normale CDs " hören ?
oder willste MP3s im wechsler haben ?
bei MP3s bin mir jetzt nicht 100%ig sicher aber glaube hier mal gelesen zu haben das dan das radio BM53 verbaut werden muss mit dem wechsler PI
gibts hier inner suche aber was zu lesen drüber
oder halt CP600, xemax oder sowas einbauen, da kann ich aber nichts zu sagen hab ich noch nicht gemacht !
sollte dir ein normaler wechsler reichen brauchste nur den wechsler das kabel zum radio und das strom kabel ( und nur bei DSP ein kleines antennenkabel vom wechler zum DSP )
den 4:3 ausbaun bringt dir nichts !!!!
da es nur ein monitor ist und alle wichtigen sachen im kofferraum sind
somit müsstest du die ganze kabelage vom monitor bis nachhinten ändern, und radio mit MID ( welches auf dein auto codiert werden muss ) verbauen
wäre mir zu umständlich und zu teuer nur um CD zu hören, einfach wechsler nachrüsten und gut
müsste ihrgend wo auch noch ne nachrüstanleitund als PDF haben, wenn du willst kann ich sie dir dan zukommen lassen !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 12:50   #6
ChevChelios
Also... am besten wäre es, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hätte ne SD Karte oder nen USB Stick dranzuhängen (mehr als 80€ wäre mir dies jedoch nicht wert).
Das wäre Wunschlösung.
So, dann Lösung Nummer 2 wäre ein DVD-Spieler an den Bildschirm anzuschliessen und da auch was zu schauen, der vllt. auch an einen USB oder SD Kartensteckplatz verfügt.
Dann wenns garnet anders geht müsste dann halt ein Wechsler angeschlossen werden, wobei ich auf CDs eigentlich gänzlich verzichten möchte.
Die Kassette, in der man eine SD-Karte reinsteckt, wird wahrscheinlich nichts taugen oder? Ich hatte früher mal die Digisette, die war fürchterlich in der klanglichen Wiedergabe.
Alt 15.01.2011, 15:39   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da hilft nur: cd-wechsler hinten raus und nen car-pc rein... da kannste dann auch im netz surfen wenn es sein muss... ist alles nur eine frage des geldes und der fähigkeiten des bastlers
Alt 15.01.2011, 15:50   #8
ChevChelios
CarPC will ich nicht, CD-Wechsler hatta nicht...
Gut, dann wirds wohl letztendlich auf den Wechsler rauslaufen. Es gibt echt keine Möglichkeit ne Videoquelle anzuschliessen?
Alt 15.01.2011, 15:57   #9
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Doch bei meinem schon
Alt 15.01.2011, 16:04   #10
loewe40
Doch du kannst nen DVD Player anschließen und über dein 4:3 Bildschirm laufen lassen .Hab es auch gemacht und es funktioniert
BC entfernen? cujocane BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2009 22:48
Heißkleber entfernen rengier Autos allgemein 2 12.07.2006 13:38
Modellschriftzug entfernen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 25 09.03.2006 20:53
Spiegelglas entfernen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2004 19:35
Servotronic entfernen Charlie BMW 7er, Modell E38 19 22.11.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
