13.01.2011, 11:33
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Adapterkabel für Sitzheizung hinten???
Ich habe nun die Heizungsmatten in der Rücksitzbank und jetzt wollte ich die Sitzheizung an den Kabelbaum schließen.
Leider passt der vierpolige Flachstecker vom Kabelbaum nicht auf den Blockstecker der Sitzheizung.
Gibt es ein Adapterkabel für dieses Problem? Unter der Teilenummer 61 12 9 069 761 ist ein Adapterkabel für die Sitzheizung abgebildet. Ist dieses Kabel dafür gedacht?
Oder was kann ich sonst noch in diesem Fall unternehmen?
Danke
Ciao
13.01.2011, 13:47
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Was für Matten hast Du verbaut? Welcher Kabelbaum? Was für ein 4-poliger Stecker und was für ein Blockstecker?
Stefan
13.01.2011, 14:38
Also habe Heizmatten aus ner alten Rückbank (VFL) gelöst und unter meine nähen lassen. Dann habe ich nen Kabelbaum für Sitzheizung und elektr. Kopfstützen hinten eingebaut.
Das Problem ist aber jetzt das der Kabelbaum 4 Stecker hat aber 2 der Heizmatten Stecker und die anderen beiden Matten Buchsen!! Somit passt der Spaß nicht zusammen.
Nun wollte ich wissen ob´s da ne Adapterleitung gibt oder ich was umbasteln muss?
Ich hoffe ich konnte alles verständlich beantworten!!?!?
Danke
13.01.2011, 15:18
Ha, jetzt verstehe ich es! Hab neulich auch nachgerüstet, mit einer 94er Sitzbank. Da passten aber alle Stecker. Bist Du sicher, dass Du nicht vielleicht die von den Gurtschlössern probiert hast?
13.01.2011, 15:29
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Nur ein Gedanke,
gibt es vielleicht zwischen den elektrischen Sitzen hinten und der normalen Rückbank mit E-Kopfstützen einen Unterschied bei den Anschlüssen???
gruß, Werner
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...at_wiring_set/
13.01.2011, 15:41
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallöle,
wenn wir grad beim Thema sind.
War grad auf den Suche, ob man die hinteren Schalter der Sitzheizung auch gegen die neuen mit den 3 Leuchten tauschen kann. Ich dachte ich hab da mal was gelesen, aber nichts gefunden.
Kann man die Stecker einfach umpinnen damit es paßt?
Wenn einer nen Link dazu hat, einfach her damit.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
13.01.2011, 17:10
@Zwoberta:
Also soviel hatte ich eigentlich nicht getrunken!!
Kann dir jetzt aber keine 100%tige Antwort geben. Werd nächste Woche noch mal nachschauen was ich wo angeschlossen habe!
Aber trotzdem würde mich interessieren für was diese Adapterleitung ist?
Nen Unterschied zwischen den Anschlüssen bei elektr. Sitze hinten oder nur elektr. Kopfstützen hinten gibt´s aber nicht oder??
Danke
13.01.2011, 17:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe in meinen VFL hinten eine NFL-Ruckbank mit elektrischen Kopfstützen eingebaut.
Passte alles, nur die Sitzheitzung nicht.
Dann habe ich den Kabelbaum vom Sitz bis zu den Sitzheizungsschaltern gezogen.
Nun geht alles.
Signatur:
13.01.2011, 18:16
... und ich habe bei mir im Facelift Rücksitze aus einem Fzg. von vor dem Facelift eingebaut, mit dem "Kabelsatz Spannungsversorgung" 61 12 8 370 335 (34,08 €). Damit hat alles auf anhieb gepasst und funktioniert.
Allerdings hat laufen doch die Kabel der Sitzflächenheizung in dem großen Stecker unter der Sitzfläche zusammen?
