20.12.2010, 16:03
Wenn's läuft!
Dann schätze ich mal, dass der Fehler irgendwo hier Wasserkreislauf Standheizung BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog liegt. Keine Ahnung, warum Nummer 2 da ausgegraut ist.... Vielleicht auch das Ventil Nr 14.
Falls es was elektrisches ist, könnte es auch im Fehlerspeicher stehen.
21.12.2010, 14:14
Fahrzeug: 740 D E38, S 600 W140, SL 500 R129
Zitat von d9187
Hallo und ganz lieben Dank für die Antwort!
Ich habe noch mal weiter 'geforscht'. Wo finde ich denn das Ventil Nr. 14? Ist das beim 740 d auch hinter dem Motorblock vor dem Brandschott?
Desweiteren habe ich mal die Restwärme getestet. Das ist doch bei abgeschaltetem Motor die 'MAX' Taste rechts oben bei der Heizungs- u. Lüftungssteuerung , oder? Jedenfalls wenn ich diese Taste drücke läuft das Gebläse an, dann kommt ganz kurz warme Luft und dann nur noch kalt. Das Gebläse läuft aber munter weiter. Kann es sein, dass da eine Zirkulationspumpe nicht läuft? Und wenn ja, wo ist die beim 740 d?
Kann es vielleicht sein, dass wegen dieser Zirkulationspumpe auch keine Wärme von der Standheizung an kommt? Oder hat die Standheizung eine eigene Zirkulationspumpe und es liegt dann an diesem Ventil Nr. 14?
Ich weiß, viele Fragen. Kann es sein, dass ich das System auch nur mal richtig entlüftzen muß? Wobei 'gegen' das entlüften spricht doch eigentlich die Tatsache, dass es bei laufendem Motor mollig warm wird im Innenraum.
Vielen Dank und allen eine gute Fahrt!
21.12.2010, 14:27
Fahrzeug: BMW
Zum beschriebenen Verhalten würde ein Defekt der Zusatzwasserpumpe passen (heizt erst beim Fahren, Restwärme funzt nicht).
Ist integriert in Teil Nr. 6 "Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe" (und verursacht keinen Fehlerspeichereintrag).
21.12.2010, 16:46
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
ist bei mir nur ein Wasserventil.....ZWP sitzt am SH Gerät bei mir....
21.12.2010, 16:53
Wenn's läuft!
Beim 740d ist das m.W. aber die Einheit mit Ventilen und Zusatz-WaPu.
Und ja, die Symptome passen alle gut zu einem Defekt dort.
Verursacht sie sehr wohl
Allerdings möglicherweise nicht bei allen Schadensbildern!
21.12.2010, 17:22
Wer kann mir dann sagen warum beim 730D nur die Ventile ohne Zwp verbaut sind und die Zwp am SH-Gerät sitzt??
Sind bei der ab Werk verbauten SH (nicht Zuheizer) die Ventile mit ZWP verbaut und laufen dann im SH Betrieb (nicht Zuheizer betrieb) 2 Stück ZWP???
21.12.2010, 17:28
Wenn's läuft!
Ich weiss nur, dass der "Nachrüstsatz Standheizung" für den 730d gewisser Baujahre eben den Block "Heizventile mit Zusatzwasserpumpe" enthält. Also wird die ZusatzwaPu wohl beim originalen Zuheizer fehlen.
