Alt 13.12.2010, 15:18   #1
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Standard e38 asc ohne funktion
Hallo, mal eine frage und zwar funktionier mein asc nicht, Abs schon(steuergerät natürlich auch) also sind es nicht die Sensoren.
Asc lässt sich nicht aktivieren was kann es sein???
e38 740 il 4,4/v8 bj 96
vielen dank schonmal
basti740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 15:22   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Du aktivierst das ASC manuell jedes Mal beim Start? Also bei mir kann man es nur deaktivieren, und wenn ich noch mal starte ist es wieder da
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 15:26   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schreibt er im Kombi ASC ?.......?Oder schreibt er nichts?
Leuchtet der ASC Schalter wenn er eingeschaltet ist?Wenn nicht tausch den.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 15:49   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Wenn ASC nicht betriebsbereit ist, leuchtet das entsprechende Symbol im Instrumentenkombi dauerhaft.
ASC+T ist normalerweise dauer-an. Bei Regel-Eingriff blinkt besagtes Symbol.
Es kann per Schalter deaktiviert werden. Dann leuchtet besagtes Symbol genauso dauerhaft wie bei einem Defekt.
Im CC-Textfeld wird beim E 38 nix angezeigt, auch der Schalter selbst hat keine Leucht-Eigenschaft außer der Nacht-Beleuchtung ("ASC" Schriftzug) - das ist nur bei (älteren) E 32 so!
Das System ist diagnosefähig...
Olli
Alt 13.12.2010, 16:18   #5
basti740i
der Schalter an sich ist beleuchtet, das Programm lässt sich jedoch nicht mehr aktivieren.
Im Tacho leuchtet das Symbol dauerhaft(weils eben aus ist)
danke euch
Alt 13.12.2010, 16:19   #6
Olli
fährt wieder 7er
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Olli
Alt 13.12.2010, 16:21   #7
basti740i
da ist schon das nächste Problem aus irgendeinem Grung lässt sich mein Fehlerspeicher nicht auslesen Bmw, Atu, usw.
Alt 13.12.2010, 21:04   #8
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Schau mal nach ob der kleine Seilzug unten an der Drosselklappe gerissen ist. Der wars bei mir. Leuchte im Kombi ist an und läst sich dann nicht ausschalten.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 07:25   #9
basti740i
Wo genau finde ich die Drosselklappe?(besagter seilzug)
vielen dank für eure mühe
Alt 24.01.2011, 00:59   #10
ramziayaou
Benutzerbild von ramziayaou
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
habe genau das geiche problem.
wo st der seilzug aaufzufinden bzw wie könnte man die fehlersuche eingrenzen wenn der bowdenzug in ordnung ist,?
ramziayaou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 ohne asc?? Psycho19 BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2009 16:43
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
E38 ohne ASC? Leder ohne Sitzheizung? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2009 18:39
ASC ohne Funktion,schlechter Leerlauf rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2009 11:48
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
