Erstmal ein Lob, dass Jemand einen E38 aus den Klauen eines Hinterhofautohändlers gerettet hat und auch noch den 7er von einem erbärmlichen Zustand erlösen möchte.
Erst mal alle Steuergeräte auslesen! Es wird sicherlich noch ein paar Sachen auf dich zukommen.
Läuft zeitweise Lastunabhängig auf 7 oder weniger Zylinder.: Ja ist diagnosefähig, Erstmal Ventildeckel ab und die Zündspulen betrachten. Vermutlich Öl in den Schächten (Deckeldichttung tauschen)
Vorderachse ausgelutscht (Mach auch noch die mittlere Spurstange und das Lager des Lenkhebels mit)
Qualmt teilweise extrem weiss ausm Auspuff und stinktKats abgeklopft, Waben locker. Deinen Kat kannst du neu bestücken lassen (Birkenfeld-PF) oder ein paar Metallkats (Enzkreiss) einschweißen lassen... kein Problem musst du mal im Forum suchen
Automatik macht ab und zu im 5. bei 140km/h starke Vibrationsgeräusche und beschleunigt nicht weiter. 5HP24 verbaut!! Erst FS Auslesen., kann auch an nem Sensor liegen, Hardyscheibe prüfen, Mittellager
Drück Dir mal die Daumen
