Alt 20.11.2010, 17:38   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das Problem habe ich bei meinem E65 auch. Ich tippe auf den Partikelfilter, durch den Luftkanal dringt es in den Innenraum.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 19:11   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Und was der Partikelfilter hier sucht bin ich mir nicht ganz sicher *verwundert am Kopf kratz*
Edit: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Domlager
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 12:43   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
[quote=arthus;1596848]Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Hallo, bei mir ist unten am Fahrwerk auch alles ok, habe vor 2 Wochen sogar HU neu gekriegt.
Dann wird es bei mir wahrscheinlich das Domlager sein.
Was muß ich machen, damit es nicht mehr klappert?
Alt 22.11.2010, 13:21   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ersetzen ?
Alt 22.11.2010, 14:02   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Federn überprüfen - brechen gerne, und ich hab auch nach 3 mal hin gucken müssen das zu erkennen, Dämpfer überprüfen, Domlager tauschen ist 10 minuten arbeit mit einem gescheiten feder spanner....
Weiter kandidat: Bremsenblech
Alt 22.11.2010, 14:25   #6
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
was genau muss alles raus ab um da oben ran zu kommen ?
querlenker spurstange stabi ? muss dann die spur eingestellt werden ?
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 15:36   #7
memyselfundich
nichts muss dazu raus. gescheiter federspanner dran, feder komprimieren, dann reicht das grad so aus um dran zu kommen.
dann sind es 4 muttern lösen, die 3 vom Dom, und die eine am Dämpfer. (unter der kappe)
Alt 20.11.2010, 22:11   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kann nicht sein, denn kein E38 Diesel hatte, hat oder wird jemals einen haben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 00:52   #9
Bmw730dA
partikelfilter klappern innenraum ? ^^ mag sein oder auch nicht
aber sowas wie schon gesagt gibs nicht und wird es nie geben
aber das klappern könnte schon vom federbeinlager kommen oder ?
eher unwahrscheinlich ?
weil alless andere wurde geprüft die halbe achse vorne ist neu wegen dem scheis klappern
muss ich die spur einstellen lassen wenn ich das federbeinlager tausche ?
Alt 21.11.2010, 11:31   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
ich meinte natürlich den Luftpartikelfilter für die luft im Innenraum.
Sitzt bei mir im Wasserkasten, 30cm vom Federbeindom entfernt.
Durch den luftkanal drint das ziemlich laut in den Innenraum.
Elektrik: Aussenspiegel beheizt? Woher weiß ich das? RENOVATIO BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.09.2010 20:24
E38-Teile: Rückleuchten VL weiß + Blinker vorne und seitlich in weiß Chrysis Suche... 5 27.10.2009 11:46
E38-Teile: Blinker weiß und Rülis weiß/rot E38 VFL Highliner Suche... 0 06.12.2007 15:46
E38-Teile: Suche Heckleuchten rot/weiß und Blinker vorne weiß Brasil69 Suche... 0 02.01.2007 20:24
Karosserie: Ewige Blinker frage was nun weiß\Grau\Klar und woher ? levko BMW 7er, Modell E38 23 30.03.2006 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
